1422
车型:雷凌HV,配置1.8L发动机、ECVT变速器。
VIN:LVGBY80E2GG××××××。
行驶里程:48631km。
故障现象:客户来店反映,前几天行驶过程中,低速工况下,车辆突然无法行驶,故障灯突然点亮;重新启动发动机,前方有很大的“咔嗒”异响,拖车至我店要求检查处理。
故障诊断:技师接车检查,故障同客户描述的基本一致;发动机故障灯、VSC故障灯、刹车系统故障灯、主警告灯常亮,仪表显示混合动力系统故障,动力输出正在大幅降低,请联系经销商检查,检查制动系统,如图1、图2所示;用GTS读取DTC为P0A3F16驱动电动机“A”位置传感器电路电压低于阈值,如图3所示。
图1 仪表显示1
图2 仪表显示2
图3 故障码
根据现象分析可能故障原因:①带转换器的逆变器总成;②混合动力车辆传动桥总成;③线束或连接器。
删除DTC,P挡踩下加速踏板,启动车辆,发现变速器有异响发出;换至D挡,发现无法行驶;换至R挡,可以短暂驱动车辆;故障灯再次点亮,DTC依旧同上。检查连接器的连接情况(带转换器的逆变器总成连接器),接触良好,无异常。检查电机解析器电路(如图4所示),拆下维修塞把手10min后,断开带转换器的逆变器总成连接器B27将电源开关置于ON(IG)位置,测量如下电压,B27-5(MRF)、B27-6(MRF G)、B27-1(MSN)、B27-2(MSNG)、B27-4(MCS)、B27-3(MCSG)均小于1V,说明电压无异常。将电源开关置于OFF位置,断开辅助蓄电池负极(-)端子电缆,重新连接带转换器的逆变器总成连接器B27,检查电动机解析器测量如下电阻:B27-5(MRF)到B27-6(MRFG)11.3Ω(标准值为9.5~15.5Ω),B27-1(MSN)到B27-2(MSNG)19.8Ω(标准值为15.0~27.0Ω),B27-4(MCS)到 B27-3(MCSG)19.5Ω(标准值为14.0~26.0Ω),说明解析器无断路现象。检查B27-5(MRF)或B27-6(MRFG)与车身搭铁和其他端子、B27-1(MSN)或 B27-2(MSNG)与车身搭铁和其他端子、B27-4(MCS)或 B27-3(MCSG)与车身搭铁和其他端子间电阻均为∝(标准值为1 MΩ或更大),说明解析器以及线路无断路现象;再次查看线路以及连接器,发现B27带逆变器的转换器总成连接器端的5(MRF)脚、1(MSN)脚有铜绿锈蚀现象,再仔细查看连接器,发现B27连接器线束端端子内部有少量液体且呈粉红色(如图5所示)。
图5 B27连接器线束端端子内部有少量液
故障排除:通过以上检查,可以确认为液体进入导电所致;检查车辆发现此车动力总成有拆装过,说明由于维修人员操作不当,未进行有效的防护处理,使得冷却液进入连接器所致;清理连接器冷却液以及针脚铜锈,装车测试,DTC可以删除,车辆可以正常行驶,故障排除。
