1030
轮胎被磕掉了一块需要更换么?
参考图片示例这台轮胎必须更换,不是影不影响动平衡的问题,是有随时爆胎的风险。轮胎结构最脆弱的部分就是轮胎侧壁,侧面除了最里面的气密层、帘布层之外,就只有外层的橡胶在压力。整个车身的重量都承载在轮胎之上,轮胎内部的气体起到支撑作用,轮胎侧壁就是在限制气体的性状,保持轮胎的造型。
正常的轮胎侧壁受力均匀,但如果某一个区域外层的橡胶被磕掉这么一大块,这一块的承受力就会变差很多,夏天轮胎气压随着行驶和路面温度而升高,这一块破损区域一旦不能承受巨大的压力就会随时爆胎。
今天顺便为大家讲解一下汽车轮胎上的标志含义,不单单只是普及知识,对大家日后选购轮胎也有一定的帮助。最显眼,最大的LOGO一般是轮胎的品牌标注。
最基本,也是最重要的参数,245/45R18
其中245(mm)可以理解为轮胎接触地面部分的宽度。45(%)表示的是扁平率,也就是轮胎横断面的高度和宽度比,可计算出轮胎横断面高度为245mm*45%=110.25mm。
字母R代表的是子午线轮胎,18表示适用轮辋的尺寸。另外还有96Y,分别代表载重指数以及速度等级。96表示的是710公斤的载重能力,Y表示的是300km/h的最高时速。
而还有一样东西同样重要,那就是轮胎的年份。轮胎上一般都会有这个DOT编码(DOT **** ****),DOT后面的这8位字母和数字是轮胎的生产商和生产厂信息。
重要的是编码后的4位数字(2513),后两位数字表示的年份,而前两位数字表示该年的第几周。如下图:
13代表的是轮胎生产年份,25表示的是这一年的第25周。另外还有一长串的英文,表示的是胎面结构的信息。
上图信息表示:
胎冠:2层聚酯纤维+2层钢丝+1层尼龙
胎侧:2层聚酯纤维组合层
轮胎上还有三个重要的指数,如下图,这三个指数分别表示该轮胎的耐磨指数、牵引力指数以及耐高温指数。
标准轮胎指数为100,上图中磨损指数380也可理解为标准耐磨指数的3.8倍。
牵引力指数分为AA、A、B、C等级,AA最高。
耐高温指数分为A、B、C等级,A最高。
每一个轮胎还有其单条轮胎的最大承重质量,以及冷却状态下的最大压力值(轮胎充气时不能超过这个胎压极限)。
最后还有一些比较直观的标志,例如轮胎胎面磨损极限的标志,轮胎正反面标志以及雪地轮胎标志等等。
(M+S代表泥地和雪地,表示适用于较差的泥地或雪地路面)
大家在购买轮胎时可以看看轮胎上的这些标识,有助于我们选购,有车的朋友也不妨观察一下,以上这些标识基本可以帮助我们对轮胎进行一个比较详细的了解了。
标签: 轮胎
