1867
科目三的挂科率并不低于科目二,细节多所以不少学员都出错。所以小编把科目三考试的一些重点总结成10句口诀,大家只要牢记步骤,相信考试肯定没问题。
按逆时针方向绕车一圈,检查车子周围情况,是否有安全隐患,车门是否有关好。上车后调整后视镜,系好安全带,检查挡位是否位于空挡,手刹是否拉起。
科目三灯光模拟的所有指令都是随机出现的,没有固定顺序。练习时注意打乱顺序,适应考试节奏。灯光操作都需要在5秒内完成,不抢答语音提示。
起步时,不要看见前面有车挡着就紧张发慌。根据指令一步一步来操作,前方有车时考官会根据实际情况进行调整,不用担心。
“加挡先加速,减挡先减速”。加挡时不要“跳”挡操作,切忌从1挡起步直接跨到3挡加速;但是减速降挡可以越级操作。
通过人行道、学校、公交站、路口等要在30米以内踩刹减速。要想不失误,考试时一定要注意路旁标牌,留心观察。
在即将转弯、掉头时,要提前减速减挡,开启转向灯,3秒后再动方向。
直线行驶项目上要养成往远处看的习惯,看得远才更加容易发现自己是否跑偏。
在看远的同时眼睛要用余光去兼顾车辆两边的情况,可以利用路边线、路旁边的绿植等去作为参照物,这样也可以及时发现是否跑偏。
在开直线过程中切忌换挡频繁,当然了,就这段距离也不会允许你来回换挡,所以保持一个平稳的车速对开直线也是有帮助的。
不建议把车开得很慢,因为开得慢更加容易跑偏,不要超过规定速度也是必须的。
在科三中,一切有方向变动的项目,都要提前打转向灯。此外还要注意向后观察,注意后方情况。
当听到“靠边停车”的语音指令时,打开右转向灯,观察右侧后视镜,转头观察后方有无来车,确认好停车位置。降档降速,右打方向盘向路边靠拢。
完成靠边后,还需要微调下车身。这时继续观察右侧后视镜,当大家看到前门把手切到马路牙子边缘时,快速顺直车身。
考试时如果出现意外情况,有社会车辆干扰,或遇到行人横穿马路,减速让行。一切以安全至上。
标签: 科目三
