6033
专修变速箱的师傅总是说,配置干式双离合变速箱的车型不适合涉水行驶,尤其是水深超过底盘高度的时候,为什么师傅会这样说?当然了,这里的不适合涉水并不是不能涉水,而是涉水深度超过底盘后,干式双离合出现问题的概率会变大。
就如本案例中师傅提供的老大众为例,由于车主曾多次涉水通过,并且通过时的水深超过底盘,虽然发动机是没一点问题,但是变速箱在之后就出现异响、换挡顿挫等问题,直至仪表出现闪烁的小扳手,而被拖回店维修。
我们看下图箭头所示,这个小扳手一直在闪烁,表明变速箱有问题,具体问题还需要用电脑来看。
当时,师傅用电脑检查这个闪烁的小扳手,显示的故障码如下图所示,离合器1不经意闭合,也就是双离合出现问题。
同时,师傅在下图箭头所示的位置下部,也就是变速箱和发动机结合的出气孔位置,发现有很多铁锈,这是离合器生锈后磨损下来的铁屑随着出气孔出来的。这必须得抬下变速箱维修。
变速箱被抬下后,故障确实和师傅判断的一样,如下图所示,这是已经完全损坏的离合器分离轴承和拨叉。
下图所示,这是生锈严重的飞轮,它是在发动机曲轴末端安装,正常状态下是不应该有这么多的锈蚀。
下图所示,生锈严重的双离合器,它的内部磨损严重,同样需要更换。
我们再来综合分析一下原因:
当车辆的涉水深度超过底盘后,有一些水会进入发动机和变速箱之间,也就是干式双离合器和飞轮所在的位置,由于它们都是铁材质,遇到水就很容易生锈,而双离合器内部的间隙很小,生锈后的杂质导致它们之间的结合出现异响,再加上拨叉和分离轴承不能完全分离,时间一长,导致拨叉和离合器彻底磨损坏。
维修的时候,这一套部件都需要更换,维修费用比较多,这需要我们车友注意。最后,再次感谢师傅提供的经典案例,希望能对车友有所帮助!更多汽车维修案例,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
