808
汽车常在路上走,
难免不破胎。
正胎破了,
此时最激动的莫过于备胎,
今天小编就来教大家,
如何帮助备胎上位。
欧,别误会,
这不是宫廷剧,
这是……
“备 胎 上 位” 准 备
01
爱车如何停放
将车辆停放在一处不存在交通危险,
并便于安全地更换车轮的地方。
车辆必须水平停放在坚实的路面上。
如果必要的话,开启危险警告灯,
并在规定距离内放置危险警示牌。
02
千斤顶和随车工具在哪里?
您需要的千斤顶和随车工具
安放在行李箱内。
注意
仅能使用符合吉利汽车认证的专用千斤顶。
禁止使用其它类型的千斤顶,
否则车辆千斤顶会滑动,从而会导致人员伤亡。
03
备胎在哪里?
备胎存放在行李箱内,
位于随车工具箱的下方。
翻开行李箱衬板,将行李箱衬板取出,
取出随车工具箱,
松开备胎锁紧旋钮,取下备胎。
“备 胎 上 位”
1
从随车工具箱内取出塑料钳
如图所示用塑料钳夹住轮胎螺母饰帽,
并向外拉下饰帽。
2
将车轮扳手套在车轮螺母上
并逆时针转动,
松开所有车轮螺母大约一圈,
但先不要拆下螺母。
3
放置千斤顶顶头,此处很关键,小编要重点讲解。
(1)如图所示将千斤顶放置在举升点下之前,先将千斤顶调整到适合的高度。
(2)将千斤顶的卡槽卡在车身下的纵梁上
4
如图所示顺时针转动千斤顶把手,
将车辆举升至足够的离地高度,
以便能在车下安装备胎。
5
拆下所有的车轮螺母
6
拆下瘪胎
7
清除车轮螺栓、安装表面和备用车轮上的锈迹或污垢。
8
安装备胎。
9
装回车轮固定螺母,
使用车轮扳手顺时针拧动每颗螺母,
直到车轮固定在轮毂上。
10
安装螺母装饰帽。
11
逆时针转动千斤顶把手,降下车辆,完全降下千斤顶。
小编叮嘱
(1)拆卸、拧紧螺栓的时候一定要对角拧紧。
(2)备用胎不是全尺寸轮胎,
所以备用胎只能临时应急使用,
应尽快到维修点将轮胎修好,
重新换上。
(3)使用应急胎上路时,
速度不要超过80KM/H。
用车小技巧 | 换胎顺序
1. 当后胎瘪胎时,
可以直接把对应的瘪胎用备胎换掉
2. 当前胎瘪胎时,这时就有讲究了,建议
(1) 将前轮瘪胎对应的后胎用备胎换上
(2) 再将刚才换下的后胎把前方的瘪胎换上
因为前轮为转向轮和驱动轮,
用备胎换上不稳定,
所以建议用后轮换上前轮的胎瘪,
再把备胎换在后轮上。
