1885
在开车的过程中,当你发现汽车的油表灯亮起了,首先千万别慌张,一般来说此时车子还能跑,不同的车型续航里程数也不同。通常情况下,这个里程数也能支撑到车辆找到加油站。
网上流传着很多油箱见红再去加油会损害油泵的说法。而不少车主都会遇到油箱见红再去加油的情况。那么,这种情况会不会和网上流传的一样会损害油泵呢?其实也无需太担心了,油灯表亮起只是一种警告,但是还是建议出行前一定要检查油量能不能支撑得到行程,因为你也并不确定是否能在续航里程中找到加油站。并且,在油量较少的情况下,激烈的驾驶会因为车辆大幅度侧倾而影响油泵工作。第二就是油量报警后,你并不确定是否能够在续航里程内找到加油站(在高速的时候)。而且油量警报灯亮了再去加油只限于能短途找到加油站,如果距离较远的还有会存在损害油泵和油量传感器的风险。
其实,油泵确实是靠燃油进行冷却的,不过不是油箱中剩余的燃油,而是经过油泵输送给发动机的燃油。也就是说,只有当油箱内的燃油跑干,没有燃油流经油泵时,才可能烧毁油泵。因此只要您的车还能够连续供油,那么烧毁油泵的可能性较小
所以,各位车主一定要牢记的是,上路之前看看油表,如果油箱里的油不多了,一定要马上去加油!在去加油的过程中,要尽可能避免激烈驾驶,一切都得按照节能省油的驾驶动作开车,比如关空调等。
