876
车主们肯定都有这样的经验:去4S店给爱车做常规保养时,售后接待一般会给车主推荐一些价格不菲的机油,并宣称能够在大程度上保护发动机。但统一机油的专家却表示,机油并非越贵越好,而是要根据车辆性能以及当地的气候条件来选择一种适合自己车辆的机油。
但是要提醒车主的是在给车辆更换机油时应该按照保养手册中的规定执行,因为过了相应的保养里程(参配、图片、询价)
或者时间,机油会失去润滑功能,导致磨损加剧。另外,在夏天开车时,车主要特别注意机油的选择和使用,因为夏季环境温度较高,如果选择机油不当很容易造成油压过低,严重时可损坏发动机。
判断机油好坏不能光看价格,机油并不是价格越高,质量越好,从国内油的品质来看,汽油质量相对差,因此,对机油的质量要求也会提高。一般来说,汽车原厂机油都是半合成的,对家用车来说,全合成的要比半合成的贵100多元。
车主在给爱车选择机油时,并非光看机油价格,得根据当地天气来选择。比如,带涡轮增压的车型要求高温流动性好的机油,但流动性好一点的耐磨性又会差一点,对发动机的磨损影响相对较大。但如果选择耐磨一点的机油,流动性也会相对较差,因此要根据厂家的保养手册建议进行选择。
因此,车主在选择适合自己爱车的机油时,比厂家的标号稍高一点即可,不一定越贵越好,也不一定非要用豪车机油。家用车没有必要用太贵的,维修师傅一般建议客户用全合成的,如果使用原厂的半合成机油行驶十来万公里也没问题。 比如像统一石化企业生产的钛合能系列算是统一润滑油系列里面比较好的,一般来说,汽车润滑油是分层次,合成机油会比矿物机油更好一些,而且汽车的档次也何时用的机油息息相关,相对来说,价位高性能好的汽车在选择机油的时候也应该选择级别高的机油。
汽修行业人士表示,特别是到了夏季,消费者要特别注意机油的使用情况。因为润滑油的黏度随温度的升高而变化,即润滑油受热时黏度 有所下降,容易造成润滑油消耗过快,所以夏季要特别注意经常检查油尺,如有缺损要及时补充。避免由于润滑油黏度过低造成油压过低,引起不必要的故障。
