909
五一开车自驾游归来,爱车陪伴了您一路。假期过后,别忘了给辛苦奔波的爱车做个检查保养。
★ 检查车身及漆面 ★
在长途跋涉之后,应该首先进行一次整车全面清洗,仔细观察车身漆面有无划痕及其他部件有无损伤。
由于很多车主在自驾游途中,对路面不够熟悉或者遭遇较差的路面,可能会导致车辆外部产生明显刮伤痕迹。还有可能在高速行驶时碰上路面弹起的小石子,会对漆面造成损伤。
★ 检查全车玻璃 ★
有些人看到玻璃保养会觉得奇怪,玻璃除了清水冲洗之外还能做什么样的保养?其实玻璃保养里有很多学问。
比如,车玻璃上如果沾到了油污,肉眼不一定能看出来,但是雨刮器刮水的效能会因此大幅下降。这个时候,就需要用去脂类清洗剂去清洗玻璃。
★ 检查油液 ★
五一期间,大家的行程少则几百公里,多则上千公里,长途驾驶后车辆的油液损耗会非常大。所以,假期过后应该检查冷却液、制动液、玻璃水、齿轮油等是否足够,如果有不足的情况应该立即添加。而且,发动机在连续高温工作下,可能会使机油变质,所以机油该换也得换。
★ 检查刹车系统和轮胎 ★
假期车多人多,遇到堵车的情况就很普遍。堵车时,刹车系统处于高负荷工作状态,时间长了就容易出问题。如果刹车盘磨损厉害、有划痕,感觉刹车不给力或者听见刹车时有异响的话,请一定要到4S店或者正规汽修场所进行相关的检查。
经过长途奔波后,有些车轮胎会出现明显的伤痕、磨损,这种情况比较普遍。但是如果爱车开起来出现跑偏或打摆情况,就需要重新做四轮定位或动平衡。这个时候,您可以选择换上备用轮胎,然后尽快去4S店做进一步检查。
★ 检查底盘 ★
检查底盘前,您可以回忆一下开车过程中,是否有过可能刮到底盘的情况。如果您开过连续颠簸路面,那么出现磕碰和泥水飞溅就比较常见,这会对底盘造成一定损伤。
如果爱车有底盘异响、方向盘抖动、停车位置出现油渍等现象,说明底盘已受损,建议您去4S店做一个专业的底盘防锈护理,或者喷上涂料做一次底盘“装甲”以绝后患。
假期期间,也有部分车主外出旅行给自己的车子“放大假”,有些车主就认为停驶车辆没有必要做保养。其实这是一个误区,车辆如果长时间不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况,因此,节后也要检查下各种油液及电瓶,以便正常使用。
