949
一、空气滤芯作用
我们知道,汽车引擎(发动机)工作的时候,会源源不断的吸入空气,在气缸内与燃油结合燃烧,产生高温高压气体,从而推动活塞做冲程运动才能把燃油燃烧产生的能量传递给变速箱分配给车轮。然而汽车发动机的气缸、活塞等套件构造极其精密,所以任何一些细微的杂志进入气缸都会加速气缸壁的磨损,久而久之会使汽车动力下降甚至引起其他一些不可逆的损伤,所以为了保证空气中的杂质不被吸入气缸,就在进气口和气缸的通道之间安装一个滤芯,由此形成隔绝空气中大部分杂质的目的,这个滤芯就是空气滤芯。
二、空气滤芯的结构
空气滤芯按照滤清原理,空气滤清器可分为过滤式、离心式、油浴式、复合式几种。目前常见的汽车空气滤芯是油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种,就拿聚氨酯滤芯来说,它是由框架、密封垫和过滤媒介组成,结构相对简单,有正反面,正面是受风面,平时过滤的杂质都在这一面,过滤媒介主要由聚氨酯组成,但聚氨酯是熔喷形成的,生产过程类似于我们常见的口罩一样,是通过把原料熔喷成丝状,然后经过多层堆叠形成一定的厚度,这样既保证通气性能有保证过滤性能。
三、保养周期
我们知道空气滤芯的作用、构造后,保养的时候就应该知道怎么做了。一是根据汽车的保养手册进行保养,更换周期在1万公里到1.5万公里之间,要结合自己用车环境进行保养,比如你的车子经常行驶在灰尘极多的工地、非铺装路面,则要提前更换。二是没次更换机油保养的时候,很多4S或汽修店都习惯帮车主吹一下空气滤芯,记住了这个动作非常危险,滤芯纸质或聚氨酯过滤层很脆弱,气枪使用的都是压缩空气,气压极高,对着滤芯吹的时候很容易吹坏滤芯结构,使滤芯松动从而导致过滤效果下降。正确的做法是拿起滤芯,使滤芯背面朝上,然后对着地板敲几下,这样大部分灰尘杂质都被震掉下来,又不会引起过滤材质损坏。
四、其他保养
汽车除了空气滤芯定期保养或更换外,还有一个部件建议经常保养或更换,这个东西就是空调滤芯。很多老司机或许都会有个问题,就是汽车使用一段时间后,开启吹风机的时候都会觉得有一股异味,这是因为空调滤芯长时间使用后,上面累积了很多杂质,而这些杂质不及时清理会产生细菌繁殖霉变,所以会有股异味儿。空气滤芯是给发动机过滤的,空调滤芯则是给车厢内的空气过滤的,所以为了您和家人健康,应该定期更换空调滤芯。
更换空调滤芯其实很简单,自己动手就可以更换,主要步骤就是打开副驾驶座的手套箱,然后抠下空调滤芯的卡扣,取出旧的空调滤芯,把新的装上即可。步骤很简单。
