1.14万
起步慢松离合
起步的时候松离合要慢松,千万不能太快,如果松太快的话汽车就会熄火,实际驾驶的时候,起步松离合太慢很容易被其他车辆加塞或者是鸣笛催促,所以这种情况下,可以轻踩一下油门,就算松离合比较快也不会导致汽车熄火。
注:如有侵权请联系删除
换挡离合快速踩到底
换挡的时候必须要将离合器踩到底,才能将发动机和传动齿轮彻底脱开,如果离合器没踩到底,换挡齿轮组与传动系齿轮组会有较大的转速差,不能顺利的啮合,轻则加剧磨损,严重的话会发生打齿,造成变速箱损坏。
另外,不管在什么时候,都建议快速踩离合,尽量不要慢慢地踩。因为踩下离合和松开离合的过程都会经过半联动状态,半联动的时间越短,离合器片磨损越小。而踩离合是为了切断动力,当然越快越好,不要犹豫,没有必要踩离合,也出现长时间的半联动,额外增加离合器片的磨损。
注:如有侵权请联系删除
高挡换低挡慢松离合
高挡位换低挡位的时候,这种情况下换挡也是要慢松离合的,因为高挡换低挡是要速度降下来,如果松离合太快的话,就会感觉到有一下明显的卡顿,所以在换过档之后,要慢松离合给汽车一个过渡时间,而且在换低挡的时候,如果车速比较快,最好先轻踩刹车将车速降下来,这样对变速箱也会比较好。
注:如有侵权请联系删除
小安温馨提示
总的来说,关于汽车换挡踩离合方面的技巧是需要车友们在驾驶过程中自己摸索的,具体离合该怎么松还是要靠日常驾驶中摸索积累的,建议对汽车操作不了解的新手司机多向老司机请教,这样才能避免错误驾驶导致的汽车的损坏。
