706
如果说发动机是汽车的心脏,那么机油就是汽车的血液,机油对于发动机及其他零部件起着润滑清洁的作用,保养的核心其实就是机油更换,那么机油到底该怎么选呢?很多人说,自吸发动机加矿物质机油,涡轮增压发动机加全合成机油,这样保养正确吗?
自吸发动机就应该加矿物质机油?其实不论是自吸发动机还是涡轮增压发动机,我们都建议大家加全合成机油,其实你算算,全合成机油根本贵不了多少,而且能够给发动机带来更好的保护,还能让你少去保养一次。
比如说我们以壳牌的机油为例,在某东上,壳牌的矿物质机油,也就是黄壳喜力,标号是10W-40,4L的价格是119元,而灰壳壳牌,也就是壳牌的超凡喜力全合成机油5W-30,4L的价格是258元,看起来全合成机油贵了一倍,但是你要知道,矿物质机油是五千公里一保养,全合成是一万公里,所以算起来加矿物质只比加全合成便宜了20块钱,那你多一次保养中间的油费呢?为了这次保养多花出的时间呢?算下来,加全合成机油其实更划算。
家用车加全合成最合适而且全合成机油对于发动机的保护还要更好,机油目前分为三大类,分别是全合成机油、半合成机油和矿物质机油。
全合成机油,就是100%用PAO(聚a-烯烃)或者人工合成的酯类的高品质机油产品,它的价格最贵,但是对发动机的保护也最好,润滑效果最佳,大约1万公里保养一次。
半合成机油,就是采用了部分PAO(聚a-烯烃)或者人工合成的酯类的机油产品,它的价格中档,一般是7500公里保养一次,润滑效果和对发动机的保护也是出于中间档。
矿物质机油,是原油提炼之后加入添加剂调配而成的,它的价格最低,对于发动机的保护和润滑效果也相对最差,保养周期是5000公里。
对于家用车而言,一年也就跑一万公里左右,这种情况下,不用纠结,加全合成机油就好了,不仅省去了一次保养的时间,而且对于发动机的保护也是最好的。
机油标号怎么看?其实相对于机油的分类,大家更应该注意的是机油的标号。5W-30、0W-40、10W-40就是机油的标号,很多人都不知道机油标号怎么看,它前面的数字代表适用的温度,后面代表机油的粘性。
前面的数字减去35,比如0-35=-35,那么这款润滑油适用的最低温度就是零下35℃。如果你所在地区是在北方,冬季肯定要使用0W或者5W开头的机油,南方地区10W甚至20W开头的机油就够了。
而后面的数字代表的是油品在100℃时的粘度,越大代表粘性越高,粘性可以根据车企的推荐加就可以了,不需要更改粘度,而上了年限的老车可以适当提高一点机油粘度,来弥补车辆因为磨损造成的缝隙较大的问题。
因此,无论什么类型的家用车,加全合成机油就对了,标号才应该是我们关注的重点,加对机油对于车辆的保养非常重要,千万不要忽视。
