3643
最近有很多车主留言咨询,说刚买车,知道保养的重要性,但是对于如何保养,保养项目的细节了解很少。针对这部分车主的提问,拓普兰润滑油跟大家分享一些基本的维修项目!
一、液位和状态检查
1.机油
发动机冷却后,用油尺检查油位,观察油的颜色和透明度。
不要太在意机油的颜色,因为颜色不是唯一的换油标准,有时候新油可能比旧油颜色更深。
2.动力转向液
有了动力转向液,转动汽车的车轮就更容易了。检查泵储液罐中的液体,并检查泵、软管、齿轮箱和/或齿轮齿条总成中是否有泄漏迹象。灰色或黑色液体可能意味着汽车内部转向有问题。
3.制动液
当你踩下制动踏板时,制动液有助于将你的推力转化为压力,从而使其他制动部件移动,从而减慢或停止汽车。
如果汽车的制动液不足,当你踩下制动踏板时,它会感到柔软或完全掉到汽车的地板上。因此,制动液也需要检查。
4.变速箱油
变速箱油在发动机内部既充当润滑器,又充当温度调节器。有必要检查变速器油位。如果油色为褐色或有烧焦味,建议换油。
5.冷却剂
冷却液有助于防止发动机过热。检查冷却液液位。如果发动机很热,可以在散热器加注管下方1.5英寸处进行。如果发动机是冷的,就要看散热器管没有露出来。
二、软管、皮带和电线评估
1.同步带。
检查正时皮带是否正常工作,否则汽车发动机很难发挥出最佳性能。
2.火花塞和点火电线
火花塞和点火线一起提供启动和运行发动机所需的动力!所以检查也很重要。
3.动力转向软管
还记得我们所说的动力转向液吗?它也适用于动力转向软管!动力转向软管的损坏或泄漏会增加您驾驶车辆的难度。
如果软管有磨损迹象,需要更换。
三、电池充电和连接检查
有必要检查蓄电池和周围区域是否存在以下情况:
1.电池盒上的灰尘/污染物过多
2.电池端子、电缆或托盘腐蚀。
3.电池盒泄漏或膨胀
4.电池端子松动或熔化。
如果这四种症状表明电池可能需要更换。
四、轮胎维护检查
轮胎是汽车的重要零件之一!您可以进行以下检查:
1.胎压
标准轮胎的胎压为240kpa-250kpa,增强轮胎的胎压为280kpa-290kpa。
冷车状态下的轮胎压力约为230kpa-250kpa,以每辆车上标注的轮胎压力为准。
2.轮胎状况
有必要检查轮胎是否被割破、刺破、磨损不均匀和破裂。
如果轮胎的胎面深度为2/32英寸或更小,并且胎面分离,Topland维护专家建议您更换轮胎。
3.结盟
通过调整轮胎接触路面的角度进行校准。如果轮胎磨损不均匀,方向盘弯曲,建议您校准汽车。
五、制动系统检查
1.制动块
大多数人都熟悉刹车片,它向转子施加压力,从而使你的汽车减速。如果磨损严重,需要更换。
2.测径规
制动钳通过制动使汽车减速。需要检查制动钳总成有无松动、生锈和泄漏迹象。
3.制动圆盘
检查制动盘是否有划痕、过热、裂纹和其他物理损坏。
六、其他检查
1.雨刮片
有必要检查叶片是否弯曲、撕裂或缺失,以及刮水器臂是否提供适当的压力以保持叶片与挡风玻璃牢固接触。
2.灯
检查所有有灯泡的地方。包括大灯、刹车灯、牌照灯、刹车灯、危险灯等。
3.空气过滤器
拆下空气过滤器,检查灰尘和碎屑。如果过滤器丢失或太脏而无法工作,可能需要更换。
