213
平时用车会遇到各种各样的问题,单是排气管排烟就有多种情况,汽油完全燃烧产生的废气要通过排气管排出,废气的成分主要包括二氧化碳和水,还有少量氮化物、硫化物。由于燃烧工况不同,废气中的各种成分含量就不同,就会导致排出的烟有不同颜色。
一、冒白烟。
天气冷的时候特别常见,无论什么原因,我们看到的白烟实际都是水蒸气。它分三种情况:第一种情况是正常的,因为汽油燃烧后会产生水蒸气,通过排气管排出时,由于外界环境温度较低,水蒸气便会凝结聚集成小水滴,变成了我们肉眼能看到的蒸汽,也就白烟,就像冬天我们用嘴哈气是一个道理。实际中,大多数车冒白烟都属于这种情况,所以无需检查,过一会儿,白烟便会减小或消失。
第二种情况是车子有故障,这是比较严重的,有故障是因为有部分冷却液进入气缸,随废气排出,因为温度很高,所以会以水蒸气的形式出现。冷却液之所以能进入气缸,是因为气缸垫损坏,或者缸体表面损坏或变形,总之是密封不严了,导致冷却液进入气缸。维修的话至少要拆掉缸盖,所以工程量很大。怎么知道是这个原因引起的白烟呢?1.白烟很大且一直有,2.冷却液损耗过快,这两点都符合了,一般就是有故障了。
第三种情况是加的汽油含水量比较高,这个并不常见,一般在正规的两桶油加油站加的油是没有问题的。
二、冒黑烟。
无论什么原因,冒黑烟都是由于燃烧不完全而导致,由于汽油没有烧完,在高温下会分解成大量碳颗粒,碳是黑色的,所以就是我们看见的黑烟。如果是短时间冒黑烟,一会儿就好了,那么是正常的,比如急加速、凉车刚打着火时。如果一直冒黑烟,那么说明车有故障,需及时维修。故障原因很多,可能是加了不好的油,可能是火花塞、喷油嘴损坏,也可能是某些传感器损坏,比如空气流量计、冷却液温度传感器、氧传感器等。如果不及时维修会有较大危害,一方面污染环境,浪费燃油,一方面会使发动机内积碳迅速增加,导致出现其他故障。
三、冒蓝烟
冒蓝烟是因为烧机油而引起的,烧机油有以下原因:1.机油加的太多,部分机油直接窜入气缸,还有部分油蒸汽通过曲轴箱通风管道进入气缸。2.需要大修了,气门油封,活塞环等密封不严,导致机油顺利进入气缸。3.某些车本身存在机油消耗过快现象,也会有少量蓝烟。
