3.43万
在日常的车辆使用中,对于车辆轮胎的关注,往往都胎压出现异常的情况的时候,我们才会关注到轮胎的情况。细心一点的车主大概会在每次驾驶车辆之前,大致的检查一下轮胎的情况,比较随意的一般不会去看轮胎的。其实轮胎上有一些参数标志是很有参考意义的,比如经常说到的225/55R16,也是有对应表示的意义的。那么轮胎上还有一组数字“91v”又是表示什么意思呢?
轮胎95w和91v区别?轮胎95w和91v的区别在于,数字和字母表示的是,轮胎不同的载重指数和不同的速度级别。载重指数一个是95,一个是91,表示轮胎最大承载重量的不同,速度级别一个是w,一个是v,表示轮胎可行驶最高速度的不同。
具体的来说95w和91v的区别:
1、轮胎载重指数的不同
数字95表示轮胎的载重指数为95,对应的轮胎最大承载重量为690kg;91表示轮胎的载重指数为91,对应轮胎的最大承载重量为615kg。不同的数字表示轮胎不同的载重指数,不同的载重指数对应不同的最大承载重量,数字越大指数越高对应的轮胎最大承载重量也越大。
在轮胎实际的使用中,也并不是轮胎超过了这个最大载重量就会立即损坏,而是不允许超过最大载重量长时间运行。举个简单的例子来说,如:载重指数为91的轮胎,最大载重量为615Kg,一辆安装四条轮胎的汽车,总的载最大重量就是2460Kg。
如果车辆的总重量超过了这个数值,轮胎就会出现较大的变形量,如果再长时间运行,轮胎就会产生更多的热量,最终导致轮胎疲劳受损,寿命降低,甚至结构受到破坏而导致爆胎事故。所以,为了保障行驶安全,还是尽量不要超过最大载重量来行使了。
2、轮胎速度级别的不同
数字后面的字母w表示轮胎的速度级别为w,对应的轮胎最高行驶速度为270km/h;字母v表示轮胎的速度级别为v,对应的轮胎最高行驶速度为240km/h。不同的字母表示轮胎不同的速度级别,不同的速度级别对应不同的最高行驶速度,字母顺序越靠后对应的轮胎最高行驶速度越高。
需要注意的是,这个速度级别是在规定承载重量下的速度级别,最低的级别从L开始,对应的最高行驶速度为120km/h,m对应的就是130km/h了,往后持续增加的。就国内高速最高限速120km/h来说,除了特殊用途的轮胎,比如赛道比赛用车的轮胎速度级别需要较高以外,普通车型的速度级别都是足够的。
综合以上不同对比,轮胎95w和91v区别就是:表示轮胎不同的载重指数和不同的速度级别,也就是轮胎最大载重量和最高行驶速度的不同。
