961
汽车保养是指当车辆行驶一定的时间或里程后,为了保证车辆的性能及安全性,厂家规定的常规保养及检查项目。车友掌握一定的汽车保养常识是车主用车的基本技能,学点保养知识还是好的,爱车出现一些小毛病,自己也能轻松搞定.
基础保养
基础保养,通俗的叫法是小保养,主要就是更换机油、机滤、空滤以及空调滤。
1、机油机滤
机油、机滤是每次保养的必做项目,更换周期:5000~10000公里。
翻开你的《车主手册》,关于机油保养会有详细的说明,其中最关键的信息就是关于机油的粘度等级要求。
2、空气滤
一般更换周期是20000公里,不过也有结合你实际的用车环境,比如:
长期跑高速公路的可3万公里换
穿梭与乡间土路的2个月就要换
城市路况一般2万公里换
3、空调滤
如果说空滤是汽车的口罩,那么空调滤就是车上所有人的口罩,一般更换周期是10000公里。空调滤的更换周期和空滤一样,取决于行车环境的空气质量情况。
除了基础保养,当行驶里程超过3万公里,或者用车超过2年,就要不定期对车子进行检查。检查项包括五油两水(机油、刹车油、变速箱油、方向机油、汽油、冷却液、雨刮水)、底盘、刹车、轮胎、火花塞等。
轮胎更换周期:2年6万公里左右,具体要看车辆的行驶路况和个人的驾驶习惯。但这几种情况就必须更换:
1. 当胎纹深度低于1.6毫米,也就是胎纹达到磨损标记极限;
2. 轮胎出现鼓包或变形,也就是胎壁内部达到损伤极限;
3. 胎侧出现龟裂,也就是轮胎达到了老化极限;
4. 胎肩或胎侧被扎或被啃坏,也就是胎肩、胎侧达到损伤极限;
5. 胎面被扎4次及以上或被扎直径超4毫米,也就是胎面达到损伤极限;
遇到这5中情况,别犹豫了,马上更换轮胎,否则有爆胎危险。
二、蓄电池
蓄电池更换周期:3~4年 8万公里左右,一般新车蓄电池寿命在3~4年或是8万公里左右,更换一次后一般2年左右就需要更换,这是因为汽车车声电器会老化,对蓄电池的电量消耗会加大,所以更换周期会比新车短一些。
三、汽油滤清器
汽油滤清器更换周期:2万公里、10万公里,由于汽油滤清器分2种,所以更换周期差距较大
外置汽油滤清器:2万公里左右更换一次
内置汽油滤清器:10万公里左右更换一次
更换汽油滤的作用主要是防止发动机积碳。
四、刹车片
刹车片更换周期视车而定:
盘式前轮:3万公里左右
盘式后轮:6万公里左右
鼓式刹车:10万公里左右
五、刹车油
刹车油更换周期一般为2年或4万公里,发现刹车踏板偏软时,就要立即去修理厂检查。
六、变速箱油
变速箱油的更换周期:2年8万公里、6万公里
市面上主流的变速箱油周期如下:
手动挡:2年8万公里左右
自动档:2年6万公里左右
七、防冻液
防冻液的更换周期:2年4万公里左右,长效防冻液可以达到5年10万公里以上。
防冻液的选择主要是根据车型、冰点、沸点等选择,乙二醇有机型防冻液是市场上主流的防冻液,它有很低的冰点不容易结冰,一般来说的话,是零下 15℃到零下 68℃。
选择防冻液的一个关键是确保安全性,高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效,还能对水箱起到很好的保护,一年四季都可使用。
八、正时皮带
发动机皮带的更换周期:6~8万公里。一般情况下2年6万公里更换,具体要根据《保养手册》说明为准。推荐车主们每次大保养时检查一下,如果正时皮带出现开裂现象,四个字:立即更换!!!当总行驶里程达到8万公里,四个字:最好更换!!!
九、火花塞
火花塞的更换周期:根据火花塞材质,目前常用的火花塞分:
电阻火花塞:2~3万公里
铂金火花塞:4~5万公里
铱金火花塞:8~10万公里
最后总结一下:
1~3万公里一般情况下只需要换机油和机滤(根据实际情况更换空滤、空调滤、汽油滤)。
3~4万公里一般情况下需要更换防冻液(根据实际情况更换火花塞)。
4~6万公里需要更换火花塞、刹车油和刹车片(刹车片根据实际情况更换,防冻液根据保养手册更换)。
6~8万公里更换变速箱油、更换轮胎(根据实际情况更换蓄电池)。
8~10万公里更换正时皮带。
