1.81万
看到一位摩友改了避震,我也参考他的方法改了,降低座高的方法好几种,座垫改薄,轮胎改扁,还有就是改避震,改座垫怕太硬了屁股疼,我改了避震,身高不够的朋友可以看看,反正比换一根避震省钱,土豪请随意,以下是改好的样子。
首先要把避震拆下来,拆避震需要把电瓶也拆了,不然挡住扳手,不好操作,链条盖子也拆了方便操作,先把避震上面下面两个螺帽拆了,然后顶起来拆螺杆,这里要注意车尾和轮胎中间就靠这个避震撑起来的,拆了车尾就掉下来了,可以用绳子吊住车尾,或者用东西卡在车轮与车尾中间,或者像我一样用一根棍子架起来,然后再去退那两根螺杆,退螺杆的时候可以上下调节轮胎与车尾的高度找到一个不受力的点,螺杆轻松就拿出来了。
架起来的小小R有点狼狈,不要介意。
自己做了一个拆避震弹簧的,两头往中间夹紧拿出开口卡住的那一片就行了。
拆完了就是这样子
把这块拆下来拿去加工一下,车床上面车短一点,重新打眼攻丝,我用的M14x1.25的丝锥(短多少自己要衡量好)我开始车短了20mm,感觉太低了,而且加工的师傅给我打眼打歪了(也不是他的错,车床太老了,精度不行了)后来又想了个补救的方案,顺便在加高一点,找了另外一个工厂的师傅加工了下。
太短了,眼也打歪了,只能把中间的眼打大,然后套一个进去,重新打眼攻丝,顺带加高一点点。
完美补救,准备组装。
装好了,怕补的那块时间久了会松动退出来,虽然有螺纹拧紧了,但还是给他焊接了三个点,安全第一嘛。
完成啦,大概比原来的短了14mm,弹簧顺便喷成黑色了。
