360
车辆跑偏的含义简单来说,就是汽车行驶在平坦、干燥的路面时,明明走的是直线,松开方向盘后,汽车会有自动向左或向右行驶。通常,汽车在平坦的直路上行驶1000米,偏差超过5米的,就可以称为跑偏。
汽车跑偏是一个比较常见的故障,引起跑偏的原因也非常多,今天小途就给大家介绍一下。
1、原厂汽车跑偏
有些车型由于设计制造的原因出厂时就会跑偏,还有些车型底盘的转向系统与制动系统、悬架系统等配合不好,会在制动或者加减速时自动跑偏,这些就是所谓的“胎里带来的故障”,基本上是无法处理的,像之前的东风汽车,悬架的导向杆和转向系拉杆之间的运动干涉,会导致汽车在制动时由于悬架的变形而牵扯转向拉杆移动,从而导致汽车跑偏。
2、没有定期给车子做四轮定位
四轮定位是非常重要的底盘数据,它会直接影响汽车的转向轮定位,从而导致汽车出现跑偏现象。尤其是经常行驶在复杂的路况,像坑洼路面和上下马路牙子,车子的四轮定位的参数更容易发生变化。如果汽车发生事故造成的车体变形、车架受损等故障,也会导致车辆跑偏。
3、胎压不等
轮胎的两侧气压气压不平衡是直接导致车辆跑偏的原因,如果两侧轮胎胎压不一样,就会造成驱动轮与地面的磨损程度不同,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。如果发现车辆跑偏,可以先检查一下两侧轮胎的胎压是否平衡。
4、车辆底盘问题
因为车辆底盘部件的变化造成车辆跑偏也是常有的情况,这主要是因为在日常行车的过程中底盘部件的磨损及老化造成的。如果只是老化的问题还相对好说,调整或者更换零件就可以解决,但是如果是因为交通事故的原因造成车体变形进而使车辆跑偏,这就需要更换大面积零件来解决了。
造成车辆跑偏的原因很多,甚至是车内货物摆放不均衡也会造成车辆跑偏,各位车主朋友可以对照一下自身车辆的状况,“对症下药”。及时将这种不平衡的状态调整回正常状态,否则长时间这么不平衡的行驶下去,会引起轮胎及其他部件的不正常磨损,影响行车安全。
