2967
那有车的朋友都知道,车子长时间停着不用的话,那咱们是要隔一段时间,把车子原地启动起来运行一下的,这是为了给汽车电瓶及时充电。那汽车原地怠速充电是否有效?会不会伤车?充电要多久可以充满?还需要注意哪些事项?今天轮谷就来和朋友们聊聊这个话题,如果觉得实用的话,不妨帮我分享到你的朋友圈,让身边更多的朋友看到真正的汽车干货。
什么是汽车原地怠速?
汽车原地怠速是指发动机空转,挡位在空挡的一种工作状况,即所谓的“出工不出力”,原地消耗燃油,车子不动。
原地怠速可以给汽车电瓶充电吗?
答案是可以的,这也是咱们很多车主经常用的办法,亲测有效。因为,只要发动机运转,就会带动发电机同时工作。
另外,其实判断怠速能否充电的方法很简单,就是看电压和电流够不够。
根据某权威汽车平台数据显示:家用车在怠速的情况下,发电机提供的电压是14V,电流为40A左右。因此,汽车原地怠速是可以给电瓶充电的。
那至于大家的其它问题,我会在下面一个一个说的,请耐心往下看哦。
原地怠速多久可以把电瓶充满?
汽车平时不开,电瓶每天也会掉1%左右的电,假设停了20天,原来充满的电掉下来,也差不多就剩75%了。
严格来讲,这个问题没有一个准确、一致的答案,因为充电时间受很多客观因素的影响。
但总得来说,车子如果停了一周了,原地怠速充10分钟,是能保证电量充足的。如果车停了20多天,原地怠速充电20分钟~30分钟会更稳妥一些。
是否正常充电,可以通过观察仪表盘判断
仪表盘有一个长方形的电池的标志,上面有+号(正负电极)的图形。这个图形亮了,就说明没有充电,这个图形没亮,就说明正在充电。
原地怠速充电会伤车吗?
很多人都有担心,说怠速充电会不会增加大量积碳?最后来个不划算的结果。
关于这个问题,我不能说怠速充电对车一点影响都没有,那毕竟怠速要耗油且会产生积碳的,但绝没有想象的那么大。
其实,怠速和匀速行车的积碳接近,但比起频繁加减速,那怠速产生的积碳反更少些,更谈不上伤车。
原地怠速充电还要注意些什么?
1、不要使用其它耗电设备
当我们的汽车电瓶亏电了,原地怠速充电,虽然电流很低,但是是够的。
但如果你在充电的时再开个空调、远光灯、车载音响等大功率用电设备,就会超过发电机的最大输出功率,本来就没有多少电的电瓶会被透支,导致电瓶永久性损坏。
所以说,如果我们要给爱车原地怠速充电,应该尽量关掉车上的大功率用电器,这样才能更安全可靠地充电。
2、一般情况下没必要原地轰油门
那还有些人说,原地轰油门提升转速,可以加快充电效率。
其实,只要我们在怠速的时候,不开空调等大功率用电设备,是完全没有必要原地轰油门的。
总结:
原地怠速时可以给汽车充电的,且不会伤车,注意充电的时候不要在车上使用其它耗电设备。
如果车子如果停了一周,原地怠速充10分钟,是能保证电量充足的。如果车停了20多天,原地怠速充电20分钟~30分钟会更稳妥一些。
汽车电瓶没电了,打不着火该怎么办?汽车长时间停放,或者是下车忘记关闭车灯,结果第二天当自己着急出门办事,可是爱车偏偏打不着火了。那这时候最有可能的原因就是电瓶没电了,因而导致汽车打不着火,这时候应该怎么办呢?哪些原因会导致电瓶亏电呢?我们又该如何判断呢?
版权声明:
快转发给你身边想买车的人吧~
大家还有什么买车用车问题
或者想知道哪款值得买?
