810
咯吱咯吱...一过减速带咯吱咯吱...一刹车咯吱咯吱......相信这种“异响”大家在行车当中经常听到。树哥可以很负责任的说,马路上跑的所有车型都有可能出现异响问题。不过有些异响并无大碍,但有些异响则关乎到车辆的行驶性能和寿命,如果不严加注意可能会在使用中带来故障,甚至会发生危险。今天我就来说说汽车最常见的几种异响,大家可得收藏好了。
发动机异响
发动机是整辆汽车的核心之处,同时也是最容易出现一些小问题的地方。一般说来,如果只是轻微的响动,都是由于震动所导致的,大可不必太过担心。但是发出尖锐的声音或者是漏气声,那多半是一个大故障,需要立即前往4S店寻找专业人士进行维修。
过减速带异响
大家在开车时一定都经历过颠簸路面和减速带,在低速通过时,可能会听到“咯吱声”,尤其是冬天气温低时更加明显。出现了这个异响,说明车辆的底盘悬挂该好好检查下了,这是由于车辆悬挂摆臂的胶套老化导致。碰到这个情况检查下车辆的摆臂胶套,发生老化的话要及时更换。
刹车异响
制动摩擦片是刹车系统中最重要的零件之一,一般情况下,前制动摩擦片的寿命为3万km,后制动摩擦片的使用寿命为12万km。踩刹车时如果出现“吱吱”的响声,多半是由制动摩擦片的磨损指示器发出的警告音,这说明制动摩擦片超过了使用限度。出现这种情况时,车主应尽快到汽车经销店进行检修,否则会造成刹车部件损坏、刹车效果失常和意外事故发生。
轮胎发生异响
轮胎可谓是汽车的腿,时常与地面产生摩擦,所以磨损情况也严重。当轮胎发出"啪啪"声时,大部分情况都是轮胎的胎面发生了变化,需要及时停车,查看车胎,如果出现车胎变形的情况,那就需要立即更换车胎了。如果声音是“呼呼”声,并且方向开始转偏或是车身抖动严重,那要引起注意了,这应该是即将爆胎的前兆,需要车主尽快更换轮胎了。
当然汽车发生异响的部位有很多个,上述我只给大家举了四个常见的例子。总而言之,大家只需牢记一个要点,那就是当汽车不管在哪个部位发出了异响,只要这个异响是刺耳的或声音大的,再或是沉闷的,那就一定不容忽视,一定要及时前往维修店检查维修。
标签: 异响
