398
其实涡轮增压器并没有设计使用寿命,关键要看车辆的使用环境和日常的维护。维护得好就能使用的比较长久,维护的不好使用时间就短。在使用这种发动机时应注意一些事项。
1.发动机启动后应怠速运转一会儿,使润滑油达到一定的工作温度和压力,以免突然增加负荷时因轴承无油而加速磨损,甚至卡死。
2.车辆停车时由于增压器转子转动具有一定惯性,所以发动机不要立即熄火,应怠速运转一会在熄火,以使增压器转子的温度和转速逐渐下降。
3.经常检查机油的液位是否正常,定期更换机油机滤,应当使用厂家规定标号的机油。
4.定期清洁更换空气滤芯等。只要能够正常的保养和操作,使用20万公里没有任何问题,但是也有个别车辆使用到10万公里增压器就出现问题了。
一般厂家是不公布涡轮寿命的,从香港改装车市场的惯例来看,目前的一般涡轮其实用到6万公里左右就开始效率降低,到10万公里的话有些不行的,技术老的涡轮增压效率就只有20%了。一般情况下,改装市场的涡轮,用到8万公里左右就会更换,因为这时候涡轮效率一般损失到70%-60%之间了。这里说的15年寿命应该是指Turbo增压效率在标准之上。
