1048
由于很多朋友新买的车子,基本上都是涡轮增压。今年买的新车,想开长途回老家,就想问喵哥涡轮增压的车子,是不是开长途不能马上熄火,如果熄火对车子的涡轮会造成损伤吗?今天喵哥给大家解答一下。
首先,车子发动机里面的部件造成损伤,最主要的因素有两种情况,第一种是散热不行,第二种是润滑不行。涡轮增压由于涡轮在运行时温度非常高,可以达到八九百度,甚至能把外壳烧得通红。加上涡轮的转速非常快,涡轮工作环境是比较恶劣的。
但是,这几年由于机油的品质提高。比如大部分朋友用的是全合成机油,散热也有改善,涡轮的材质也有改进。所以,涡轮的寿命其实已经很长了。但是涡轮散热不及时,热量散不出去或者机油供不上,涡轮没有足够的机油润滑,导致干磨。那么同样会对涡轮造成损伤。
第一个影响因素是涡轮的散热问题。车子在高速上面高速运行时,会有大量的风从中网吹进去,包括底部也有风吹进去,会有气流流经散热涡轮,其次冷却液会流经涡轮散热,机油也会流经涡轮散热。所以,通过三种方式散热,基本上可以保证涡轮的工作温度在正常范围之内。
跑完高速之后,突然把车子停下来,涡轮的散热是不是中断了?目前的车子散热是没有中断的,因为现在的车子,基本上很多都已经是电子水泵、电子温控。即使停车之后,散热风扇和循环依然在工作,会快速地把发动机热量散出去。既然停车之后,散热对于涡轮没有多大影响。
第二个影响因素是润滑的问题。停车之后,发动机里面的机油马上回落到油底壳,发动机不运转,机油泵没有压力将机油泵到整个循环油道。机油油道里面压力释放之后,机油全部流回油底壳,如果机油不能及时供上给涡轮散热和润滑,会造成干磨,对涡轮有损伤。
说到这里有朋友就会反驳喵哥,我每次开完高速马上就熄火,涡轮开了十万八万公里也没有坏。在高速上面开车的时候,你不会在高速中间一百公里、一百二十公里的时速突然刹车踩停,直接熄火。基本上都是先把车子慢慢的降速靠边停车再熄火。所以,按照在高速上的正常操作,要么在服务区停车,要么在下高速停车。
从时速一百二十公里到服务区停车,至少有一两分钟。如果下高速,可能都五六分钟。所以,车子从高速运转状态到逐渐的速度慢下来,它是一个缓慢降速的过程,降速之后再停车。在这个过程当中,由于车子的速度下来了,发动机不需要大功率输出,涡轮的转速也慢慢的下来。所以,实际上停车之后,涡轮的转速已经相对比较低,甚至有些涡轮都已经达到不介入状态。
但是,为了保险起见,有些厂商在说明书上有备注:“车辆高速运行之后,建议怠速两三分钟再熄火。”当然,如果在高速上面需要紧急靠边停车,降速的过程非常快,从一百二的时速不到一分钟就停车。建议让车子怠速两三分钟再熄火。让涡轮里面还有足够的机油润滑,而不至于对涡轮造成干磨。
