452
前段时间,重庆的车子被后方的泥头车追尾,惨烈的交通事故引起了很多司机朋友的共鸣。所以针对这个事情,喵哥想跟大家讲一讲,假如平时迫不得已跟车需要跟着大货车后面,如何保证自己的安全。
首先,在跟车的时候,尤其是在等红绿灯的时候,能不跟大货车尽量不跟大货车。但是有时候不是你能选的,比如只有一个车道是直行的,你要直行,而前方已经停了大车迫不得已跟到大车后面,如何去保证自己的安全。
第一点,把控跟车距离。跟车距离至少保持5米以上,绝大多数驾驶员在车里面,通过挡风玻璃看出去,能够在挡风玻璃完整地看到整个大货车。
第二点,在保持安全距离的同时,注意观察和判断前方大货车的类型,以及装载的货物。如果是重载的车子,注意看一下装的是不是容易散的货物、容易掉的或者能够滚动的钢卷。如果这段路正好是带坡度的道路,那么你一定要预想货车上面的货物,会不会突然散落或者稍微一刹车钢卷会不会往后面滚,直接滚到后方车上。
除了在停车的时候要保持安全距离之外,尤其在车子起步这一瞬间,千万不要跟紧,随时要有这种预判,避免自己跟在后面遭殃。
第三点,在迫不得已跟大货车的时候,其实最危险的地方往往来自于车子的后方。重庆这一次交通事故,其实危险就直接来源于后方。后方大货车在几乎没有减速的情况下直接就撞上去了,伤害就非常大了,所以我们要时刻盯好车子后面的三块镜子。
除了左右后视镜之外,最重要的是车子中间的后视镜。在车子正后方区域内,左右后视镜会有一个盲区,可以通过中间后视镜补足。但是平时在开车的时候,很多朋友中间后视镜基本上是一个摆设。
车子后方挡风玻璃下面放了很多东西,把整个后方挡风玻璃遮得严严实实。除此之外车上左右后视镜它是属于凸面镜,为了扩大视野范围,镜面是凸出来的,后面的车子即使离的比较近,在镜子上看出去它好像也离的比较远。但是车子里面中间这块后视镜,它是属于接近平面的一块镜子,所以它反射到后面的距离是比较真实的距离。
从三块后视镜可以判断后方的跟车情况,所以如果迫不得已跟在大货车后面,一定要时刻盯着三块镜子。如果发现后方的车子速度很快,尤其是大车速度很快,那么你要不停地踩刹车,频繁踩刹车,必要的时候把双闪开启。如果开启双闪还是没有减速的迹象,这个时候就要想逃命的事情了。
在保持安全距离的前提下,车子一定不要挂空挡、不要拉手刹、直接把脚刹踩死。或者现在很多车子都有自动驻车功能,把脚刹踩死车子就自动驻车了。这个时候如果你发现了第三种情况,你已经明确信号,后面的车子还没有减速的情况,你就要不管三七二十一考虑往旁边的两边车道变道,即使旁边的车道停了有小车或者有其他的,只要能够减少自己伤害的车辆,你都可以往旁边挤。甚至在不惜刮蹭旁边车辆的情况下,也要挤出一条生路。
开车时一定要避免被后方车辆推到大货车下面,因为只要你的前方没有一堵墙,后面的车子即使挤压过来,你也有一线生还的机会。但是前方要是有一堵墙,后方的车子挤压过来,生还机会基本上百分百没有了。以上就是喵哥给大家提出的,迫不得已要跟大货车,如何避免自己成为夹心饼干的方案。
标签: 追尾
