944
高温天气车辆很容易出现故障,比较常见的就是发动机水温过高沸腾“开锅”。而导致水温过高的原因有很多,其中最容易被大家忽视的就是防冻液。
相信很多司机会感到疑惑:防冻液不是冬季才用的吗?为什么夏天也要用?其实夏天同样需要防冻液。
什么是防冻液?
防冻液全称是防冻冷却液,很多车主对它都有一个认知误区,觉得只有在寒冷的冬天才需要防冻液。其实不然,除了防冻,它的作用还包括防沸、防腐、热传导等等,最重要的还是给发动机散热。
在夏季,防冻冷却液凭借较高沸点,可避免高温沸腾无法散热而导致"开锅";在冬季,凭借较低冰点,可防止结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸。所以, 一年四季我们都需要防冻液!
防冻液的颜色
防冻液中一般会添加颜料,颜色通常有绿色、黄色、粉红色或红色。这些颜色有助于识别防冻液中的成分,加的时候要特别注意切不可混合使用,混用会降低冷却液的性能,导致冷却液变质。
防冻液的更换周期
大多数私家车建议2年或者4万公里更换一次。如果用车频率较高的话,也可能出现一年一换的情况。夏季冷却液蒸发快,要经常检查冷却液是否缺少,如果缺少,要及时补充同一品牌的防冻液,不可补充其它品牌的防冻液或水。
如何判断防冻液是否需要添加
防冻液可以说是保证发动机正常工作的重要一员。平时我们检查防冻液情况是否正常主要看水箱的标线,防冻液水壶上标有max和min的字母分别表示上下限刻度,液位在上下限之间就是正常的,冷车时液面低于下限就添加。如果缺液不及时添加,车子很可能会散热不好导致拉缸。
防冻液能用水代替吗?
许多车主朋友可能都对此存有疑惑,正确答案是不能!发动机在工作时会产生大量的热量,而大半的热量需要通过冷却系统散去。一般防冻液沸点会在108℃及以上,而水的沸点为100℃,容易导致发动机过热“开锅”。
另外,长时间与高温水接触,还会发生腐蚀、生锈和结垢,这会影响冷却系统并对发动机造成损坏。
小李补胎提醒您:气温逐渐升高,出行前建议检查下水箱情况,确认防冻液是否需要更换或补充,以保证发动机冷却系统正常运行。
