705
买汽车对于大家已经不是什么难题,难的是后期汽车的维护和保养,汽车作为消耗品,内部的零件跑到一定的公里数就要退休进行更换,如果没有进行及时的更换,那么会影响汽车整体的使用年限,而且对于汽车的行驶也存在很大的安全威胁,所以汽车的保养和维护相当重要。
车主毕竟不是行家,所以对于汽车的保养通常都是交给4S店处理,4S店毕竟是要盈利,有时候给汽车换了机油也算是保养,并且建议车主经常去换,其实就是因为换机油的利润高,如果说做保养没有更换这3个零件,就是在耍流氓,太不要脸,你也别给钱!
第一个就是三滤,包括汽油滤芯、机油滤芯以及空气滤芯,它们的作用就是过滤杂质。空气滤芯如果不按时更换,会滋生细菌,对于车主的健康会有影响。机油滤芯不检查更换的话,会造成发动机的损伤。汽油滤芯的堵塞会减少喷油量,导致汽车动力不足。汽车在做保养的时候不妨把这三滤一起更换,价格都不贵,及时的更换对于汽车的性能会有一个更好的保障。
第二个就是轮胎。很多人对于论调的认识就是太耐用,所以经常被忽略,正常情况下是三五年更换一次,可是每个人驾驶的状况不一样,轮胎的磨损情况也不一样,还是要具体问题具体分析。轮胎在整个汽车安全驾驶环境中也起到了很大的作用,现在有不少的车祸都是因为车胎异常导致,大家在这方面一定要警惕。
第三个就是三元催化器。如今很多的汽车在年检的时候尾气排放不合格,那么肯定是三元催化器出现了问题。三元催化器是一个尾气净化装置,制作的材料比较昂对,所以三元催化器的价格在五千到三万不等,大家不要被这个价格吓到,好在它的使用寿命还是很长的。但是在使用的过程中,难免滤网会被堵住,导致尾气排放不顺畅,加上温度过高的话,它的使用寿命就会减少,所以我们一定要定期的对它进行疏通和清理。4S店给出的价格是800左右一次,对比更换三元催化器的价格确实还是优惠了很多。
但是还有一个更简单的方法,那就是使用三元催化清洁剂。在油箱里油还剩10L的时候,将清洁剂倒进油箱,正常驾驶30公里之后,清洁剂就会对整个油路以及三元催化器进行清洁,操作方便效果好,大家不妨可以试试。
