去易车国际站
继续浏览当前页
不小心加了劣质油,出现故障怎么办,车会坏吗?
燃油的支出一向是用车的大支出,随着油价不断上涨,有时候我们可能会贪图便宜加了一些小加油站的劣质油,万一车子出了问题,我们该怎么办呢?
很多小加油站为了谋取暴利通常会在汽油中掺杂大量的甲醇,降低售价来吸引消费者,而我们一但加了这样劣质汽油就可能会造成车辆故障,针对问题我们该如何解决呢?
首先,如果你的车子是新车或准新车当你加入了这样的汽油后,在开出加油站不远可能会出现车辆的发动机故障灯黄灯亮起,但车辆本身可能没有过多的异常。这时先不要紧张,你只要去另一个正规的加油站再加入一些标准汽油,问题可能就会得以解决。
如果这个方法没有效果,你可以把车辆熄火,拨出钥匙,等上三五分钟再重新打火,这时故障灯可能会熄灭。如果这个方法仍然没有效果,你可以反复操作这一步骤。
有些车辆的电脑在打火后的2分钟左右会重新适配你车辆当前的喷油量,而有的车辆则可能不会。这时我们可以观察一下水温情况,尽量在车子达到正常水温后,再重复上面所提到的熄火和打火步骤。另外,还可以在网上淘一下蓝牙OBD连接在车上,通过手机app把故障码清除。
当然,这种情况一般是新车或准新车的时候我们可以这样做,而且可能是第一次加劣质油才可能这样处理。
之所以要等水温正常在操作是因为车子在启动后,不会马上进入正常工作状态,车辆的电脑也就是ECU会自动加大喷油量让发动机温度升高,尽快达到理想状态。当发动机达到一定工作温度后车辆的ECU会减少喷油量。
这也就是冷车状态下比较费油的原因。因为在上文中已经说过,当汽油中掺入大比例的甲醇时,ECU会根据燃油情况加大喷油量,而这个喷油量也是有限度的,当使用最大喷油仍然不能满足车辆的正常运动时,车子的发动机故障灯就会亮起黄灯。在这种状态下只是警告,并不是发动机受损。
当车辆发动机温度低时,车子可能还会出现发动机异常抖动的情况,实际上也是由于ECU不能加大燃油输出而导致的问题,现象和缺缸类似,随着发动机温度的升高,这种情况也会随之减弱。最好的办法就是去临近的正规加油站再补充一定量的汽油,然后怠速着火一段时间,问题就可以解决了。
这里奉劝大家一句:到陌生的加油站加油尽量不要一次性地加满,不然可能会出现上面的问题,你再次补充汽油的时候会很麻烦。也不要因为贪图便宜常去这样的小加油站去加油。至于会遇到什么问题,受篇幅所限,我将会在后面的文章中一一解答。
标签: 故障
