俗话说的好,汽车是三分开,七分养,买车后不要只顾着开车便利,也不要只享受汽车的速度与效果,关键的还是要懂得怎么去养车,要不然车子状况百出,那就得不偿失了。
而汽车的保养,最关键的一环,当然是与发动机机油有关的,在选择机油的时候,还有很多的注意事项,可别傻傻的,认为越贵越好,其实在不同的环境下,气温下,所该选择的机油类型也有差异。
每辆汽车的使用手册,都有推荐对应的机油标号,基本按照这个说明来,就能符合你的爱车需要,当然了,环境因素也要综合起来,选择成分,当然是全合成的机油,这点司机们应该都很清楚了。
发动机的冷却系统,水箱,内里加入的成分,一般是防冻液,虽名称是防冻液,但是优质的防冻液,防沸,防冻效果都很出色,冰点能够达到-40度,沸点达到120度,这样也很符合不同气温条件下用车。、
这眼看春季到来,气温回升也快,天气慢慢暖和,以往出现的汽车开锅现象,让很多遇到过的司机担忧,理论上来讲,水箱温度越低,会更加的安全,真的是这样吗?
这里就联系到咱们今天的主题了,发动机运行过程中,产生的温度,都依靠汽车配件冷却系统来降低,这样才能保证正常的运转,还有散热,这时候帮助散热的水箱水,必然会吸附到一定热量,温度也会上升。
但是这个值不是越低越好,一般小轿车,SUV家用车,水箱温度在80-90度就比较好,冷却正常,也不会开锅,但是太低的话,就会影响汽车机油性能了。
试想一下,温度在80度左右,这个时候机油的流动性能会更好,帮助润滑发动机的核心部件,更透彻,而温度达不到,沾性就变强,机油发挥的作用就会有干涉,进而增加汽车磨损,所以说,水温与机油关联还是非常大的。
水箱水是冷却发动机而用,一般情况下,机油温度会高于水箱十度左右,要是水箱都开锅的话,机油的温度也是相当的高,所以别小看水箱的作用,日常添加防冻液,也千万不要加水,选择优质防冻液,或是纯净蒸馏水更好、
