1039
现在很多汽车都有很多驾驶模式选择,比如说“经济模式”、“运动模式”以及“舒适模式”等等,其中ECO模式也就是经济模式,是比较有争议的配置,有人说这是鸡肋配置,根本不省油还会增加积碳,也有人说ECO模式确实能省油,真相究竟如何呢?
ECO模式是怎么工作的?
ECO模式分为被动式和主动式,之前的车型所搭载的经济模式都是被动的ECO模式,其实没多大用处,因为它是根据驾驶者的行为进行判断,如果你一段时间内的驾驶方式比较温柔,车机就会出现经济模式的提示。
而现在的ECO模式,大多都是主动式,也就是说,它是通过控制发动机的转速或者喷油量,来达到降低油耗的目的,打开ECO模式,你会发现你同样是踩一半深度的油门,转速会低一点。这样一来,发动机的动力输出会下降,但是也能起到省油的效果,对于动力强的车型来说,打开ECO模式后的动力或许还能够用,但是如果是本身动力就弱的车型,打开ECO模式就会弱上加弱,超车会比较乏力,会带来一定的危险性。
打开ECO模式会增加积碳?
有这么一个说法,说ECO模式不仅省不了多少油还会增加积碳,事实的确如此吗?事实上,ECO模式对于积碳的影响微乎其微,因为绝大多数的发动机积碳,都是产生于走走停停的工况和怠速工况,ECO模式虽然降低了喷油量,但是只要你舍得踩油门,转速依然会攀升,所以,使用ECO模式不会增加积碳,对于这点不需要太担心。
ECO模式到底能不能省油?
首先,我们必须要说,理想情况下,ECO模式是可以省油的,因为毕竟限制了动力,起到省油的效果也是很正常的事情,在市区行驶的情况下,ECO模式的节油效果会更明显,因为市区行驶,发动机的热效率本身就很低,发动机的很多做功都被浪费了,通过限制功率的方式,可以起到一定的省油效果,一般来说,ECO模式可以省5%左右的燃油,以我自己车为例,打开ECO模式,在市区行驶的时候实测油耗大约低0.5升左右。
但是ECO模式也会带来一些问题,首先就是动力的下降,原本2.0L的发动机,打开ECO可能油耗是降低了,但是动力也就相当于1.8L甚至1.5L的水平了。其次,在国道和高速的时候,ECO模式并不一定能省油,因为在保持巡航行驶的时候,所需要的动力输出是恒定的,比如时速100需要的功率大约是30千瓦,无论开不开ECO模式,都需要这么大的功率。而当你要超车的时候,ECO模式因为动力更弱,需要踩踏更深的油门来拉高转速,因此不一定能省油。
总的来说,ECO模式谈不上是鸡肋,毕竟为你提供了更多的选择,你如果觉得没有用可以关掉ECO模式,对于市区行驶来说,ECO模式还是可以起到一定的省油效果的。
标签: 省油
