485
汽车爆胎这4个字使人战战兢兢,近年来汽车爆胎的事故越来越多,一旦发生爆胎事故很容易造成人员伤亡。同时引发爆胎的原因也有很多,比如说车子在正常行驶的过程中突然碰到钉子或者其他的一些尖锐的东西,导致车子漏气,然后轮胎里面的气压减小,车子轮胎就会承受不住车子的重量,发生爆胎。发生爆胎的时间是非常短的,可能就是在一瞬间听到一声巨响之后,轮胎就没气了。许多人都觉得一旦遇到爆胎,肯定就必死无疑,但实际上,只要掌握一些求生的技巧,在爆胎的一瞬间操作得当的话也可以免除灾难。
第1点就是不要使劲踩刹车。踩刹车是我们每个人都会首先想到的,第一反应就是先踩刹车,让车子的速度降下来。这种方法固然有效,但是也要考虑情况,像是爆胎这种,就绝对不能采用这种方法。因为汽车爆胎的时候,车子的一个轮胎会没气,这个时候汽车就会不由自主地往这个方向跑偏,汽车爆胎怎么办?掌握这3点,即使高速爆胎也可安全脱身!如果这时候我们紧急制动的话,就很容易造成车子翻车。车子一旦翻车那么人员能够逃生的几率就更小了。
第2个要紧握方向盘。轮胎在破损之后汽车会由于物理原因会自动的往一边偏,所以这就要求驾驶员在爆胎的一瞬间要控制好方向盘,尽量要往反方向转方向盘,这样才能使车身保持正,不让事故发生。最好可以让车子慢慢的前进,方向不要偏得太大然后等到车子停止就可以了。
第3停在路边。在道路上行驶一旦车子出现事故,我们要将车子尽快地停在路边,要将车子开到路边紧急停车带上。我们在控制好方向盘以及车速的情况下,等车子慢慢停止之后,要将车子慢慢移动到最右边的车道上。并且要在车子前后适当的距离放两个黄色的警示牌。这其实就是为了提醒过往的车辆,这辆车已经出现故障,要多加注意,不要引发二次事故。
引发汽车爆胎的原因有很多,就比如说,车子经常使用,它又没有被经常清理,这样的道路上可能就会有钉子或者是尖锐的东西扎破轮胎。另外汽车轮胎里面的空气也有很大的一部分原因,如果气压太大或者是太低都有可能会引发爆胎,要让它始终维持在一个比较稳定的范围内。还有就是如果这个汽车车轮经常被修补或者是磨损比较严重的话,也很有可能会引发爆胎。毕竟一个经常被修补过的轮胎,你想让它的功能跟出厂是一样,那是不可能的,遇到这种情况我们尽量是换胎,而不要经常去补胎。
轮胎固然比较坚硬的,但是它也会有一些很容易被扎破的地方。因此我们平时要养成经常检查轮胎的好习惯,千万不要等到爆胎了再去检查轮胎那时候就晚了。你们在开车的过程中遇到过爆胎这种情况吗?
