527
现在买车的人是越来越多了,相信很多人把新车买回来最想做的事情就是跑高速吧,因为汽车在高速上行驶的非常快,车主可以体验一次“速度和激情”,真正感受到汽车带来的快感,当然了,汽车行驶的速度越快,那么发动机的负荷就会越高,这从发动机的转速表上就可以看到,相信很多车主在开车的时候都会经常观察仪表盘上的转速表,我们平时在城市道路中开车的时候,发动机的转速一般都是在1800转左右,如果说是在跑高速的时候,那么发动机的转速一般都是在3000转左右,但是有些车主却表示说自己在跑高速的时候,发动机的转速已经达到了3500,这是为什么呢?也有些车主会生出一个问题,车速达到120Km每小时,转速多少才合理?老司机:不能超过这个数!
首先有一点是我们需要明白的,发动机转速的高低和汽车行驶的速度是有很大的关系的,如果说车速比较慢,那么发动机转速就会比较低,相反,如果说车速过快的话,那么发动机转速自然也会提高,另外,发动机转速的高低和档位也有一定的关系,挂低档位行驶的时候,发动机的转速也会偏高,挂高档位行驶发动机的转速自然会偏低,所以说这个道理我们一定要明白,如果说车速达到120km每小时,那么转速是多少才最合理呢?
针对这个问题,老司机给出了解释,不同发动机的转速也会不同,这和发动机排量的大小也有一定的关系,如果说是小排量的汽车,车速达到120km每小时,这时候发动机的转速能达到3500转就算是合理的,但是不能超过4000转,如果说超过这个数的话,那么发动机可能存在一些问题,发动机长时间在高负荷的情况下运行,这会对发动机造成一定的损伤,这时候最好去4S店进行检测。
但如果说是大排量的汽车,那么发动机的转速就是偏低一些,就拿3.0T的排量来说,当车速达到120km每小时的时候,一般情况下发动机的转速会在2000转左右,这个转速也是非常合理的,还有一点大家需要注意,变速箱也会决定发动机的转速,如果说是手动变速箱的话,那么发动机的转速会偏高一些,如果说是自动变速箱的话,那么转速也会偏低一些,但是悬殊也不大。
所以说车速达到120km每小时的时候,发动机的转速要根据上面这些因素来判断,如果说是大排量的汽车,那么发动机的转速在2000转左右才是合理的,如果说是小排量的汽车,发动机的转速在3500转也是正常的,但是不能超过4000转,不然还是需要去检测一番的,现在大家都明白了吗?不知道大家在跑高速的时候发动机转速都是多少呢?
