698
很多车主都觉得养车太费钱了,所以能自己动手的就不会去修车店,这样还可以节省一笔开支。但是自己养护爱车需要一个学习的过程,不少车主就对怎么养护汽车制动液不了解,下面枫车养车就带领大家了解一下制动液的一些简单的养护技巧。
注意制动液的液位
制动液的液位是养护制动液的一个观察标准。车主需要定期检查爱车制动液液位,如果液位低于正常标准,则需要添加或者更换制动液了,更换的时候车主可以选择自行购买车仆高级制动液来添加。因为制动液不足的时候,就会使制动变得不灵敏。除了观察液位之外,车主还要定期清洁制动液储罐,以便观察制动液液位。
按公里数检查制动液
爱车很多养护都可以按照公里数来做更换参照,按照制动片和制动盘的磨损时效一般在30000公里和50000公里,车主在检查制定片的时候,可以每10000公里检查一次,制动液每50000公里更换一次。
长途驾驶后要检查制动系统
车主如果有跑长途的需要,在跑长途之后要检查制动系统,看看制动管路有没有出现刮碰损坏等情况。因为跑长途可能会经过不同路况的地段,可能会遭遇飞溅的石子等物体碰撞底盘的制动液管,导致制动液泄漏或制动失效。这种情况是可能发生的,所以车主在跑长途后一定要检查制动系统。
养护汽车不容易,只要用心就简单。愿所有车主在养护汽车的路上可以省钱不走弯路,让爱车长期保持健康的好状态。
