用车科普:金固股份带你认识刹车油与刹车片
有句话说得好,买车容易养车难,像机油、机滤、空滤等这些都属于汽车耗材,需要经常更换和保养。今天金固股份旗下汽车超人就为大家科普一下刹车油和刹车片的那些事。
如图所示,在这个过程中起到决定性作用的分别是以下几个零部件:刹车油,刹车活塞卡钳,刹车片和刹车盘。
【 刹车油 】
刹车油在之前也有介绍到,基本上行驶2年或4万公里就得更换一次。刹车油是作为力传递的介质,通过液体压力由刹车总泵将刹车液体增加并作用在四个分泵上。刹车油一般呈浅黄色或深黄色,具有一定的粘稠度。另外如果刹车油长期不更换会变质影响刹车质量甚至导致刹车系统失灵。
旧油呈暗绿色伴有明显有沉积,而且略有浑浊
抽出刹车油后,将新旧刹车油进行的对比,特别明显的可以看出老刹车油内有不少沉积物,而且整体比较浑浊带有气泡。
刹车油会进水老化,南方车主尤其要注意
在使用过程中,刹车油会进水。刹车系统其实不是一个完全封闭的系统—— 刹车油壶上有通气孔,并且刹车油液位传感器和储存壶之间也是有缝隙的。而刹车油主要成分也是亲水性非常强的乙二醇,会吸收空气中的水份。
每次进行刹车操作时,一刹一松,都会使空气分子混入刹车油当中,而品质再好的刹车油都具有亲水性的特征,尤其是南方湿度比较高的地方。因此,时间一长遇到这种情况还是比较正常的一件事情。
刹车油多久更换一次?
绝大部分刹车油有效期是40000公里/2年,即使里程未到,满2年也建议更换。如果出现颜色变深(水分过多)、悬浮物增加、变黑变脏等情况,也需要及时更换。
【 刹车片 】
刹车片作为刹车系统中比较重要的一个部件。刹车的主要工作原理是利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,产生巨大的摩擦力让行驶的车子停下来,不断摩擦后刹车片会磨损得越来越薄。
刹车片多久更换一次?
理论上来说前刹车片的寿命为2-4万公里,后刹车片使用寿命为6-10万公里。不过不同的车主都有不用的驾驶习惯,因此也要看刹车片的磨损状况。小编建议,平均每3万公里检查一次前刹车片,每6万公里检查一次后刹车片,根据专业的科学检测结果来决定是否要更换刹车片,一般4S店或汽车养护连锁门店都会有免费的检测。
怎样判断是否该更换了?
1、看刹车片磨损警示灯。看到刹车片警示灯亮时及时更换。
2、听声预判,通过踩刹车发出的声音进行判断。听见有吱嘎吱嘎金属摩擦声时,有可能是刹车片已经超过了使用极限,请尽快检查进行更换。
3、查看厚度。新刹车片厚度通常是1-1.5cm左右,如果刹车片厚度磨损到3mm时,一定要及时更换。
关于老司机经常说的“刹车软就该换了”,其实就是踩得更深才能达到原有的制动效果,并且前半程制动效果明显减弱,出现这种现象可能是刹车片的问题,也可能是刹车管路等问题出现问题,如果有异样可以及时进行检查进行判断。
【 刹车活塞卡钳 】
刹车活塞卡钳分为单活塞和多活塞两种类型,而多活塞的刹车表现一般比单活塞出色,因为其刹车时与刹车盘间的接触面积更大。我们使用的家用车一般使用单活塞卡钳,而性能车为了具有更好的制动效果,一般采用四活塞甚至六活塞的刹车卡钳。
刹车卡钳越大越好吗?
其实并不然,对于家用车而言,使用多活塞的卡钳作用并不大。因为多活塞卡钳的成本较高,另外需要匹配合适的刹车盘和刹车油管,因此对于家用车而言,刹车卡钳并不是越大越好。
以上就是金固股份旗下汽车超人为大家提供用车科普内容,刹车作为汽车行驶中非常重要的一环,了解刹车系统,及时更换和保养刹车工具十分重要。
