626
经常开车的朋友都知道,假如听到轮胎“哒哒哒”的响,那一定是轮胎扎上了钉子或卡上了小石子。
假如是钉子,这没啥可说的,尽快去补胎吧。假如是卡上了小石子呢?
有些车主会仔细检查轮胎,发现有小石子后立即抠出来。
可是有些车主却恰恰相反,他们认为卡几个小石子无所谓,除了有点响声外,没啥别的影响,车照样跑的很溜,也就懒得管了。
那么,对待这不起眼的小石子,究竟应当怎么做才对呢?
先来看看如果不抠小石子会有什么影响——
排水能力变差
你知道轮胎上一条条的沟槽到底有啥用吗?其实它是用来排水的,雨天能够及时把轮胎外表的水清除去,以增大轮胎的抓地力。
如果小石子太多的话,就会把沟槽堵住,使轮胎失去了排水功能,雨天行车,车辆的制动功能就会降低,还会添加侧滑的概率。
假如卡上的是小石子情况还不算太严峻,可是如果卡上的是玻璃或小铁片等尖利的物体,结果可就不相同了:轻点儿的会把轮胎外层的橡胶刺破,严重的会把轮胎里的钢丝戳坏,那危险可就大了,爆胎也是有可能的。
胎噪较大
如果夹着稍微大点的石头,平时开车的时候胎噪就会比较大,会有“哒哒哒”的噪音在耳边回荡。
一般情况下,分辨轮胎中是否有石子可在行驶中仔细聆听,速度越快,频率越高,这证明轮胎缝隙中已卡入石子。
轮胎卡石子之后,车辆行驶时会有石子与地面摩擦的声音,在车里可以明显感受到,严重时会影响驾驶员对路况的判断,时间长了还可能会影响到全车的四轮定位。
爆胎概率变大
石子相比柔软的橡胶轮胎来说是非常坚硬的,有些石子比较尖锐,高速行驶时,会把轮胎外层橡胶刺破。如果再刺穿内胎,就会导致漏气。
虽然很多小石头看起来并不尖锐,很难刺破轮胎胎体中的钢丝带束层,但是它可以把保护钢丝的橡胶给刺破,这样就会让钢丝裸露在空气中,产生锈蚀后,最终导致爆胎。
另外,卡在轮胎缝隙中的石子在高速时撞击路面,可能会导致轮胎局部温度升高,最后长时间也会导致爆胎。
所以,在平常我们要养成勤查看轮胎的习惯,假如有异物卡在胎纹里,顺手找把螺丝刀把它抠掉就好了。
但有时候卡的小石子实在是太多了,一把螺丝刀已经不能迅速解决问题了,别急,教给你个好办法。先把轮胎的气放掉,放完气后再磕打磕打,小石子就会很轻松的掉下来了。
当然,你要是自己没有相关工具的话,只能求助于修理店啦。总归,如果小石子太多的话会影响车辆的制动功能,存在一定的安全隐患。
所以说,千万不要小看轮胎上的那一条条花纹,每条都是经过反复测试和设计才会出现在你的胎面上的。
如果你的车胎已经行驶过10000公里以上,那么就应该认真检查轮胎的胎纹是否完整。如果以后再听见“哒哒哒”声音,你一定已经很清楚应该怎么做了吧!
标签: 轮胎
