1039
我们都知道随着冬季天气到来,气温也是一天天的在不断下降,不光是人需要穿上更加暖和的衣服,就连汽车也需要做好相应的养护工作。比如说在天气较冷的时候,若道路上出现了结冰现象,车主驾车经过冰霜路段时,就更加需要提前减速慢行,以防车辆发生不安全事故。又比如说在冬季驾车前,车主就需要做一个热车工作,那么冬季热车多久比较合适,到底是30秒还是3分钟呢?修车工则表示,若弄错了热车时间,汽车反而会提前报废,因而对于冬季热车的时间,只要记好这个数就行。
在弄懂冬季热车多久才合适的问题前,我们先来看看为何冬季用车前要热车呢?由于冬季气温较低,当车辆在露天停放一个晚上后,发动机内部的机油会沉积到发动机底部,从而使得各个零部件失去了润滑作用。若冷车状态下直接打火上路的话,极易给发动机带来致命性的损伤,尤其是车辆做剧烈运动,曲轴工作幅度较大的话,汽车轻则出现明显的顿挫感,重则会导致发动机出现拉缸的问题。而当发动机出现了拉缸故障后,紧接着就是发动机功率降低、油耗升高,加速无力等一系列故障。
既然冬季用车前没做热车危害性巨大,那怎样进行正确的热车工作,热车多久才合适呢?其实热车的时间并不是30秒或3分钟,而是要根据不同车型的热车情况来判断,比如有的车型热车30秒就可以,有的车型就算热车3分钟也是无济于事的。众所周知,之所以每台车的热车时间存在差异性,主要和车型特点、用车环境等情况有关系。比如修车工常说,正确的热车时间并不是固定的,而参照车上的一个数值进行即可。下面我们具体来看看吧!
通常情况下,当我们打着火进行热车时,主要参照发动机的转速情况即可,并且参照水箱温度变化为辅。简单地说,当进行热车工作时,刚打着车辆时发动机转速会较高,往往在1000转以上,待发动机转速降低到约800转的时候,并且水箱温度升高到一半时就可以了。换句话说,不管热车时间是30秒还是3分钟,只要发动机转速表现和水温达到一定的数值时,就可以理解为热车工作已完成。当车辆在完成热车工作的时候,尤其是发动机机油润滑到各个零部件后,此时就可以放心驾车上路了。
通过上述关于冬季热车工作的分析,我们也看得出冬季热车工作的重要性,特别是在北方地区的车辆,由于气温较低的原因,车主们更需要重视车辆的热车工作。若整个热车过程中,没注意发动机转速和水箱温度的变化,热车时间过短或是过长,都是一件错误的操作哦!最后,试问大家冬季用车前一般会热车多久呢?欢迎一起来交流讨论!
标签: 热车
