4680
对于自动变速箱的保养,有两种最常见的办法,一种是重力方式换油,也就是直接在放油口放出旧油;另一种是使用专用交换机来动态换油。要说更换效果,肯定是用交换机的更换效果更好,但是它的缺点也很明显,那就是更换成本很高,基本是重力换油的二倍。
由于交换机换变速箱油的成本比较高,为了节约成本,一大部分车主仍用重力方式来换油。这不,师傅刚给一辆大众途安用重力的方式更换了变速箱油,师傅表示,这是这辆途安第二次用重力方式换油。下图所示,仪表显示的行驶里程已经超过10万公里,上次是在5万公里左右时更换。
下图所示,这辆途安的底盘,有一个很大的铁护板。更换的第一步是把旧变速箱油放出,需要把下图所示的护板拆下来。
由于给变速箱油过滤的滤芯在油底壳内部,所以师傅在把旧油放出后拆下了油底壳。下图箭头所示,这是拆下油底壳之后的情况,可以看到变速箱线束和阀体。
下图箭头所示,这就是拆下来的变速箱油滤芯,可以看到滤网上面有杂质,这样的滤芯就需要更换。
下图所示,师傅正在清洗变速箱油底壳。像这样的油底壳,一般都设计有几个磁石在底部,用来吸附变速箱运转过程中产生的金属屑。下图绿色区域所示,师傅手指上的就是磁石吸附的金属屑。
师傅把磁石上的杂质清理干净后,放到了原来的位置,也就是下图橙色箭头所示的位置;绿色箭头所示,这是放油孔内部的溢流管,它不仅仅是加油孔,也是检查变速箱油的检查孔。
下图所示,新滤芯已经被师傅安装到位,它的拆卸和安装都特别容易。
新滤芯安装之后,师傅又更换了新的油底壳密封垫,然后在油底壳加油口的位置安装一个接口,从这个位置往变速箱里面加油。下图箭头所示,加油管道已经连接到接口。
正常情况下,师傅都是用专用油壶,把油壶挂在机盖上通过重力来加油,但是这样加油的速度有点慢,师傅用交换机里面的加油功能来加,类似于重力换油,如下图箭头所示。
新变速箱油加入一部分后,师傅启动发动机并对变速箱进行排档,也就是让档位都换两遍。当变速箱的油温达到规定后,拔下加油接口,从这个位置流出变速箱油,等到它不流出油时,说明变速箱油够了,拧紧螺丝就可以。需要注意的是,要让变速箱油达到规定温度,不然测量的油位不准确。
变速箱油换好后,师傅开车测试,换挡一切正常。最后,师傅表示,若是我们的爱车达到了规定的更换变速箱油里程,建议车主用重力方式换油,成本低;若是检查出变速箱油很脏的话,用交换机动态换油比较好。车友可以简单了解一下这个过程。
