1109
清洗发动机 对正常行驶的车辆而言,在经过很长一段时间的使用后,有必要对发动机舱进行清洗。但需要特别注意的是,在清洗发动机舱时,一定要先将发动机熄火,并关闭所有电器,使发动机充分冷却,切记不可在高温下清洗。同时,利用高压水枪对发动机舱进行冲洗也是不可取的,因为现在的汽车发动机舱里面装有各种电子元件,虽然这些元件均采取了不同的防水措施,但万一某电子元件接触到水之后,就有可能出现短路的现象,严重时甚至会损坏发动机电脑。进行发动机舱清洗的一般步骤是:第一步,熄火,等待发动机冷却。第二步,将重要电子元件用塑料膜包好,以防进水。第三步,用专业的发动机外部清洗剂,仔细地喷到每个角落。第四步,用海绵擦拭每个角落。最后,用吹风机将电线接头吹干。
发动机舱清洗注意事项
1、不要使用高压水枪直接冲洗,水枪压力大,线路容易进水,导致线路短路等问题。
2、清洗经过镀铝处理的水箱罩、管道及发动机等,使用专用的清洗剂。
3、对于上了年纪的发动机,建议还是交给专业的洗车店清洗。
不做发动机清洗有那些隐患
1、在汽车行驶过程中,发动机会产生油垢,发动机长期处于高温运行状态,很大程度上增加了自燃的几率。
2、发动机表面覆盖的污垢会影响散热,导致机舱温度过高,如果不做定期保养,会影响发动机使用寿命,也会加速发动机内部部件的老化,导致一系列的问题。
