去易车国际站
继续浏览当前页
黑猫续航测试分享测试
早就想给各位车友们测试下黑猫的续航,无奈,气温一直维持在高位,大概在10到20度之间,今天早上突然降温,还下着雨,温度大概只有10度出头的样子。看看今天黑猫的表现如何?
免得各位看官没有耐心,先把结果给大家说一下,全程暖风开启,前半段大概用了10到20分钟的挡风玻璃除雾功能,一共行驶了45公里,前20公里大灯全开,后面只开小灯,全程雨刮器慢速工作,总共消耗18%的电量。计算推出总续航在250公里左右。
先介绍一下测试前的车辆状况,昨天晚上把电充到了95%,一共充了将进五个小时,从晚上八点充到凌晨一点,车辆在室外停放,没有去地下库。早上出发时拔掉充电枪。
早上的气温在11到12度之间,天下着小雨,空中还弥漫着浓厚的雾气,出发的时候必须开大灯,车辆在冷车状态下前挡风玻璃起雾现象严重,必须用强力除雾(后面我会说一下经验)我的车是黑猫351公里续航版,最低配。满电电压是380伏,平时只充到90%,大约370伏。昨天晚上充到了95%
出发时不到七点,虽然不像夜里漆黑一片,但视线非常不好,加上有雨雾,为了保证行车安全,必须开启车辆大灯
因为我有自己的车位和私人充电桩,充电习惯比较随意,基本上属于随用随冲,每次都充到90%左右,每次大约在电量剩余60%左右就会再次充电
昨天晚上由于我社的定时器没有计算好,多充了半个小时,将动力电池电量充到95%了
上车大概在早上6:50,上车之后立即启动暖风。
一般情况下,在10度左右的气温,我的暖风设置都是如上图所示,风量一档,温度条放到最低
通常情况下,这样的设置都完全可以满足车内取暖的需要,但今天的情况特殊,由于晚上一直处于高湿低温状态,车内的水汽非常大,车辆启动后,前挡风玻璃的雾气严重影响视线
车上坐着两个人,大概行驶了五分钟左右,前挡风玻璃内侧的水雾几乎阻碍了所有视线,加上本身天就不好,外面黑乎乎的,雨水还不停的搭在车的前挡风玻璃外层。害的我都想将车停到路边,专门擦拭水雾。
为了安全,开启了车上的一键除雾功能。演出功能就是车机屏幕上方那个玻璃图形的按键,开启之后会启动空调压缩机,启动外循环,启动最大风量,吹前挡风玻璃内侧。可以迅速驱散雾气,但是有个问题,该功能一旦关闭,雾气又会迅速出现。
此时室外温度还维持在10度左右,要想让玻璃内侧长效保持没有雾气的状态,最好的办法就是将车内的空气加热,用热风把前挡风玻璃彻底吹热,就可以长时间保持了
随着车内温度越来越高,前挡风玻璃内侧的雾气也就消失得差不多了。总结一下,今天早上玻璃出现严重雾气,是因为我没有提前开启暖风,将玻璃吹热。如果在上车之前提前5到10分钟,用手机APP启动车辆暖风直吹玻璃,估计上车的时候,就不会出现刚刚发生的那种情况
由于一路上是处于暖风,全开状态,加上前期不停的开启压缩机除湿功能,风量一直也维持在五档以上,大灯和雨刮器也都不停的在工作,车辆在开始的半个小时耗电量惊人,百公里能耗达到了13.6度
但后面随着陆续关闭了车窗除雾功能,车辆大灯,热风风速也调到了两档,能耗逐步降低到了百公里11.2度
最后在结束时,车辆显示剩余续航里程239公里,我并不计算消耗里程与实际里程的比例关系,因为那样算出来的续航里程非常不准确。我更愿意用电池,电量百分比来计算里程
全程耗时一个半小时,全程实际行驶44.8公里,电量从出发时的95%降到了77%,实际消耗电量18%。说简单一点,就是消耗了18%的电量,跑了45公里的路程。
结束行驶的时候,温度上升到了12或13度,平时胎压一般都打到2.5到2.6之间
总结一下,今天的续航测试,在开启大灯雨刷车辆玻璃除雾暖风等等情况下,45公里的实际行驶里程消耗18%的总电量,推算可得在此条件下的续航里程大约在250公里左右。如果不是因为天黑下雨,且需要强力除雾,气温10摄氏度情况下,续航应该在接近300公里。
标签: 续航
