500
对于新手来说
每次启动车辆
都会遇到凉车高怠速的情况
那么这时候是直接起步走人
还是等怠速慢下来再行动
今天咱们就来说说
首先、要了解热车的目的
车辆停了一宿,各部件的润滑液、油压液等都以处于底部,热车的主要目的是让发动机机油能够快速充斥各个运动零部件之间,并且保证零部件的充分润滑,让助力泵等等都开始预热工作,这样再起步车辆就会更轻松,延长部件的使用寿命。
此外,随着造车技术的提升,现在汽车的排放法规都已进入国六状态,而为了达到该标准,排气管的位置统一配备三元催化器。在一般情况下,三元催化器的最佳工作温度在350~800℃之间,为了使三元催化器快速升温,车辆在冷启动时,会刻意增加发动机转速,增加发动尾气产热量,使得大量的热量用于提升三元催化器温度,所以才有了凉车高转速这么一说!
其次、热车的方法很重要
对于新手来说很多热车的方法都不对,最标准的做法发动机热车,并不是让发动机原地怠速不走,更不是让发动机转速低于1000rpm再开车, 而是一般情况下,车辆怠速热车30s到一分钟,这个根据外界环境温度而定,只要水温表一动就可以起步走了!尤其是快进入夏季,车主热车二三十秒足以。
主要是因为车辆的发动机润滑依靠机油,而机油都是机油泵提供的能量,所以发动机在机油泵的作用下,即便是大排量发动机10秒钟就能完成机油触及到各个零部件过程,所以没必要在热车浪费油!
最后、了解一下长时间怠速的危害
如果车辆长时间怠速原地着车,除了影响部件使用寿命之外,更多则是让发动机更容易产生积碳,尤其是在冬季冷启动的时候,发动机汽油雾化效果较差,发动机燃油效率超低,很容易附着在发动机零部件表面形成积碳。此外就个人意见和经验,即便是热了车起步之后,应尽量避免启动后立即加油、加速行驶的情况,毕竟部件刚展开身子还是需要稳定速度走一段为好!
标签: 热车
