2299
有车友给我发来一个照片,问我这个位置被钉子扎透了,能不能补好?(因为他遇到很多4S看都不看一眼,直接就说只能换不能补)我当时就懵了:这个位置是胎肩,能不能补完全取决于轮胎本身!光靠一张照片,我哪里知道能不能补?——因为部分轮胎这个位置扎透后是能补好的,但部分轮胎完全就没法补了,一切要从轮胎构造说起。
先了解一下轮胎不同的部位
如果从轮胎的外观来看,轮胎分为:胎面(胎冠)、胎侧、胎肩、子口(胎唇钢丝圈)等几处。胎面就是轮胎和地面接触的部位(轮胎滚动一圈,和地面接触过的所有面积,都属于胎面);而轮胎的侧面就叫做胎侧,通常胎侧刻画着轮胎的参数、品牌等信息。
胎面和胎侧交接的地方,也有一个专业名字,叫做胎肩。事实上就和我们的肩膀一样,是脖子和手臂的“过渡位置”。——也就是车友给我发来的照片里的这个部位,我们先记住,接下往下看。
胎面、胎侧,内部结构差异大
一“硬”一“软”大有讲究
在胎面橡胶内部,分布着很多结构层,我们按照最最常见的“5+2”结构的轮胎来打比方,胎面底下有:1层冠带层(尼龙材质)、2层带束层(钢丝材质)、2层帘布层(通常为聚酯材质,缺气保用胎<俗称“防爆胎”>会使用人造丝材质)。
而胎侧则完全不同了:在胎侧橡胶内部,仅仅只有2层帘布层(针对最常规的“5+2”结构的轮胎而言)而已!因此我们一直在说胎侧是轮胎最为薄弱的部位,就是这个道理。轮胎之所以被设计成这样,主要是为了让胎侧尽量“软”一些。
因为胎侧如果太“刚”,轮胎在路面上滚动时就无法提供足够的减震能力,硬邦邦的轮胎本身就毫无舒适性可言(参见那些硬邦邦的“防爆胎”就清楚了)。但是胎面却要做的非常坚固,因为胎面是接触路面的!胎面内部那么多层的结构也就是为了这个。
胎面“随意补”是因为
内部有2层超高强度钢丝
把轮胎内部的结构分布说清楚之后,我们就可以来看看补胎那点事儿了:我们经常听人说,扎钉部位要是在胎面,是可以补的。但如果扎在胎侧,劝您别省那几个钱强行补胎了。道理就是因为胎面底下有钢丝层,而且不止1层(几乎所有的轮胎钢丝帘布层都有2层)而且为了增强整体的坚固程度,2层钢丝还互相交叉排列,构成网状。
因此胎面就算给钉子扎透,只要破洞直径小于6.5毫米(1/4英寸)就可以正常补胎,因为胎面底下有坚硬的钢丝层“兜着”(钢丝层的每一条钢丝还是多股的,材质是超高强度钢),因此一个破洞并不会影响到轮胎的整体强度。
但是胎侧就不行了,柔软的帘布层一旦受损,伤口只会越扩越大,压根无法修补(说能补胎侧的都是骗子)。——于是我们接近今天文章的核心了!胎肩部位被扎透,到底能不能修补???
胎肩能不能补,关键是:
钢丝层宽度够不够宽!
从上面的内容我们可以了解到:轮胎橡胶内部只要有结实的钢丝层覆盖的区域,就可以妥妥的补胎!——也就是说,如果胎肩底下刚好有钢丝层,那就可以补胎!如果胎肩底下没有钢丝层,那……劝您别强行补了。
看到这里也许您会骂我了:轮胎橡胶内部的钢丝层,我肉眼看不到,我怎么知道胎肩底下到底有没有钢丝层???——这时候,我们就需要知道,轮胎的钢丝带束层究竟是有多宽!不同的轮胎,钢丝层的宽度其实也完全不同。有的窄,有的宽。有的还甚至故意加宽!
一块“强磁铁”就能判断
钢丝层宽度情况
比如优科豪马V552,我们看一眼它的轮胎构造切面就清楚了:纲丝带束层的两头已经覆盖到了胎肩位置,而且还专门增加了“包边”结构,让钢丝层边缘处更结实坚固。因此相对来说“允许扎钉面积”比传统轮胎就大了一些。
那么问题来了:如果我看不到自己爱车轮胎的钢丝层有多宽,我怎么知道我的轮胎钢丝层是加宽的还是传统的设计?我教您一个小窍门:补胎时,找一块“钕磁铁”在轮胎内部试验一下就清楚钢丝层有多宽了。当然文章管文章写,知识管知识分享,但我们终归希望爱车轮胎永远不扎钉!
标签: 轮胎
