557
在刚提上爱车的阶段
除了要磨合车辆之外
一定要了解各种仪表故障灯
要不然
吃亏的还是咱们车主自己
比如下面几个
亮了之后马上要停车!
第一、机油报警灯
机油报警灯在车辆启动时,虽然开始自检会亮一下,但如果在行进过程中,灯突然亮起或者自检后就一直没有熄灭,那么就表明机油有了问题。一旦出现了这种情况,第一反应就是机油量不足,二是机油品质不良,令发动机中的沉积物增加,久而久之会内部会出现堵塞的情况。所以,必须要到门店进行检修,及时更换机油才能继续行驶。
第二、水温报警灯
一旦这个灯亮起,那么就需要立刻停车靠边,打开前机盖仔细看一下情况,比如水箱是否滴漏、是否有白眼冒出等等,因为水温持续升高基本上三个主要原因:一个是由于风扇停转导致水温升高。原因有很多比如大线没有搭得很瓷实,插头松动等等导致;二是节温器或者水泵这边出问题的了,导致冷却液无法进行正常的循环;三是水箱里面的防冻液缺少了,自然无法起到冷却的作用。
第三、手刹与制动系统指示灯
当这个灯亮起的时候,就表明刹车系统有了问题,而可能会有两个原因,一个就是作为新手的你在启动后没有松开手刹,造成车辆启动了之后,一路磨着手刹,你发现后所能做的就是松开手刹就好;二个就是制动液减少,这时候停在路旁打开前机盖,观瞧制动液的液面高度即可。最后如果将制动液添加至MAX位以后,手刹与制动系统指示灯仍然亮起,那么就只能移动车辆送维修站检修。
第四、胎压报警灯
胎压报警灯亮之后,多半是车辆的胎压不足所造成的,这时候就要停在路边好好看一下四个轮胎是否与路面的接触面大小一致,另外看一下是否有轮胎破损,或者明显的外物扎入,我们车主所要做的就是及时拿出备胎更换即可!
第五、ABS报警灯
启动这个灯后会短暂亮起,如果再行驶了一段时间后,报警灯仍旧常亮。那么就是ABS系统出现了问题,这时候虽然不影响车辆正常使用,但是ABS这个功能会失去作用,所以安全起见还是要讲车辆开到修理厂,进行专业查验为好!
第六、燃油指示灯
作为用来显示车内储油量多少的仪表灯,对于司机尤其是新手非常关键,一定要在出车前详细看看油量,另外,一旦燃油指示灯亮起的话,表明还能行驶至少几十公里,应该尽快找附近的加油站应急为好。
第七、安全带指示灯
不要再迷恋什么“带我去钓鱼”、“刺客来了”的段子,当自己上车后没有系上安全带的时候,这个灯就会亮起,并且伴随着有周期性的报警音,所以为了自身安全,还有少触犯新的交规,还是要养成上车就记好安全带的习惯。
第八、车门指示灯
虽然它的作用就是来显示车辆各车门状况,但是安全性很高,尤其是在新手驾驶上路的时候,周边的闺蜜很容易不关好车门,从而造成安全隐患,最好的办法就是停靠路边然后关好车门继续前进。
第九、安全气囊指示灯
这个是很不容易看到的仪表警示灯,尤其是在新手刚接触爱车的这个阶段,一旦发现了估计都会找使用说明书或者求教4S店销售,一旦这灯亮起只能开车到4S店检查排除,尤其是新手一定要认清楚这个指示灯哦!
