1947
俗话说买车容易,养车难,这在二手车中更为明显。毕竟二手车不如新车。长期使用后,其零件或多或少会磨损或损坏。购买后应如何养护是重点。所以,二手车买到家应该如何养护!
1.外观清洗,内饰大洗
俗话说人靠衣装马靠鞍,汽车也不例外。买回二手车后,一定要彻底清洗。汽车的污垢、伤痕和漆面问题很普通。洗车、汽车蜡、车身油漆、汽车涂装等优先,看起来更新,心情也很好。另外,车内的清洁也不容忽视。二手车经过长期使用,大部分装修都会出现异味、发霉、污渍等现象。为了你和家人的健康,车内装修必须进行有效彻底的除臭和消毒。现在有很多精品二手车店,为了加快车辆的销售一般都会进行车辆的清洗,虽然节省了我们大量的时间,但是也需要重新进行清洗。
2.轮胎及备胎
千里之行,从脚下开始。没有好的鞋怎么能跑的久?轮胎是汽车的消耗品,平时旅行不能避免磨损。因此,买车后,必须检查轮胎是否需要更换。一般来说,轮胎的寿命取决于自己的磨损程度。轮胎胎面硬化或花纹严重磨损时,应更换。如何区分轮胎的情况?其实并不难。检查轮胎时可以用木棍敲打轮胎表面,如果橡胶失去弹性,基本上可以判断橡胶已经硬化变质。硬化轮胎由于抓地力不足,容易打滑发生交通事故,花纹清晰也不能继续使用。一般买车前做一下二手车检测都可以发现这些问题。
3.汽车四个过滤器
说到汽车的日常养护,汽车的四个过滤器,即空气过滤器、汽油过滤器、油过滤器和空调过滤器。汽车的四个过滤器都有自己的维护周期,一般根据汽车的行驶距离和汽车4S店提供的维护记录来决定。但是,由于二手车的特殊性,对于刚买的二手车,必须逐一检查污染程度。一般来说,如果过滤器上附着很多灰尘粒子、油污或霉菌,则表示需要更换4个过滤。
4.机油更换
除了更换四个过滤器外,换油换水也是买车后日常维护的一部分,但这里所说的换油换水不仅指机油和冷却水,还包括变速箱油、制动液压油、防冻液、玻璃水等。
5.确认点火系统正常
完成了从外到内的一系列清洁和日常维护,最后一步是重新检查所有系统组件。如果点火系统的火花塞出现问题,车就不能起动。为了判断火花塞是否需要修理,我们通常取下火花塞,观察火花塞的电极侧是否发黑、积碳、龟纹、异常伤痕或电极熔化,如有问题提前更换。二手车检测也可以提前发现。
6.查看发动机传动带
汽车正时皮带也是购买二手车后需要特别注意的部件之一。汽车动力系统作为重要的动力传递部件,如果发生断裂或滑动,汽车动力系统的性能就会下降,功能也会丧失,影响汽车的正常运行。
汽车就像人一样,如何对待它,它如何对待你。这句话经常被很多老司机提到。维护二手车可能比维护新车要花费更多的心思和时间,但对于情况恶化的二手车来说,养护是捷径。最重要的是选择各方面都非常好、没有事故的精品二手车,真况答二手车检测结合了传统的静态检查和独有的发动机动态检查,从里到外为消费者提供更准确的检查。在为你节省后续维护费用的同时,保障你的安全旅行!
