606
刚刚过去的这个周末,北京一直处在灰黄的浮尘中,不过浮尘天气之后,京城迎来今年首场降雨,同时这也是今年的第一场春雨。春雨过后,我们的汽车也要做好合理的保养了,尤其是天窗。既然我们在买车时选择了天窗这一配置,就要好好的关注养护问题,否则,它一罢工,外面下大雨,车里下小雨 ,悲剧了!那么就跟小i一起来学习下天窗的保养吧!
有些车主会发现天窗即使关得很紧,在下雨天照样会漏水。天窗漏水有可能是水槽里进了小沙粒、灰尘导致其堵塞,也有可能是密封胶条老化移位等情况。
1、天窗渗水,密封条老化
天窗密封条经过日晒雨淋,性能会逐渐下降,也就直接影响到防水功能。而且漏水槽如果被脏东西堵住,雨水无法排出去,又可能直接威胁车内饰。车主注意检查密封条有无大的裂纹,有无断裂。如果密封条断裂了,可以使用密封条专用粘结剂补。如果密封条老化,最好是更换。此外,在洗车时避免用高压水枪将水柱直接对准密封圈。
2、天窗异响,滑轨有沙粒
天窗使用久了,在滑轨、缝隙中就会有沙粒积存,不仅会磨损天窗各部件,在开关的时候还会有吱吱声。一般在使用2-3个月时,就应把密封胶条或滑轨用清水洗一下,待擦干净后涂机油或黄油。如果是长时间停放的车,最好在放前用滑石粉彻底清洁一次轨道,避免造成老化。
3、天窗关不严,长期不保养导致
很多车主会发现,天窗有时候关不严了,反反复复地开了关关了开,才弄好!这可能是平时不注意保养导致的。车主在遇到此类问题时,先让天窗后头翘起,翘起后按住开关不放,1分钟后天窗又会翘起一部分,这样,也许一会儿天窗就会完全关上。
其实很简单!小i教你DIY更换天窗密封条
1、买到密封圈后,第一步是破拆,就是直接把已坏的直接拆了,不过拆和装最好同步进行。
2、后半部分旧的拆下去就直接把新的密封圈往玻璃的凹形槽里按(最好找工具)。原装的密封条是不分上下的,当然也有不一样的,车主要多注意下。
3、密封圈上面有孔,是为了排气,有孔的一面要朝下。
4、前半部分旧的拆下去就直接把新的密封圈套过来,注意角落处尽量要弄平整了。
5、安装完后,从侧面看一下密封条是不是直的,要是没有突出的说明都按进去了。
当然,除了以上这些,车主还要懂得如何让天窗更耐用。 小i教你实用的天窗使用注意事项。
1、开天窗前先看看车顶是否有阻碍天窗滑行的障碍物,关闭天窗时要确认天窗是否已完全的关闭。
2、雨天或清洗车辆时严禁打启天窗,避免雨水渗入机械内部缩短使用寿命。
3、车在不平整路面行驶时,如果打开天窗,很容易被颠出问题。所以,颠簸路段最好不开天窗。
4、天窗其机械结构与车门窗要矫情很多,其使用频率不要太高。
5、在北方,汽车停了一夜后,天窗边缘就会被露水冻上,车主不要马上开窗散气,要先着会车再散。
6、在雨天来临前,要认真检查天窗排水孔的状态,确保其没有出现堵塞情况。
注意!千万不要让孩子玩汽车天窗
不论是天窗还是车窗,本身的力很大,如果没有防夹功能,很容易夹伤人,尤其是对孩子来说,可能就是致命了。 孩子慌乱中的两种误操作足以致命:
1、天窗卡住脖子大人都吃不消。若孩子将头伸出天窗外,按下了关窗键,当防夹天窗夹住脖子的一瞬间,无论按那个键,孩子就会被死死地卡住。
2、卡住脖子误按关窗键,天窗还会向前挤压。当脖子刚刚被卡住时,如果多次点按、误碰到关窗键,那么已经停止运行的天窗就会一点点向前挤压,直到受到足够的阻力才会回弹,很可能是瞬间致命的。
