882
如果说发动机是汽车的“心脏”,那火花塞便是汽车的“心脏起搏器”,正常状态下火花塞能帮助汽油充分燃烧,一旦火花塞老化,那油耗便会直线增加。老司机都知道,当汽车出现这3种情况,那就说明火花塞需要更换了。
汽车启动困难
每当司机发现汽车启动困难的时候,第一感觉就是电瓶出现了问题,其实不然,如果火花塞发生老化、故障,也会导致汽车发动困难。
怠速时车身异常
如果火花塞发生老化,还有一点比较明显的表现,那就是汽车在怠速的时候,出现车身微微颤抖,或者仪表盘上的转速指针忽高忽低,这时就应该及时检查火花塞了。
汽车加速无力
火花塞使用时间过长,就会导致火花塞两极的间隙或积碳增多,进而造成火花塞两极产生的火花变弱,发动机气缸内气体燃烧不充分,如此一来就无法提供强劲的动力输出,汽车加速自然就会变慢。
其实按照常理而言,普通火花塞每行驶2万公里左右就应该更换,但也不排除火花塞在使用过程中发生故障,导致汽车行驶吃力、油耗增多,所以当汽车出现以上3种情况的时候,就赶紧去维修店检查更换火花塞吧!
