4475
大家在给爱车换机油时,有没有观察过机油的包装,封口处都会有一层锡纸膜,需要将其撕开后再进行添加,但有时候锡纸撕破可能会随机油一起进入发动机,或者维修师傅的手套上沾有一些异物,也有可能会随倒机油的动作进入发动机,遇到这种情况时我们该如何处理呢?
硬物误入必须取出
如果人为的特意把大的异物从机油口扔进去,或者放入很多小的异物,又或者放入了硬的异物,比如螺丝钉之类的,那么是必须要取出来的。过多的软物会导致机油道被堵塞,而较硬的物品会卡坏凸轮轴,所以这样的情况就必须要取出。
较小软物无需取出
如果加机油时不小心掉进了异物,一般都是很小的东西,比如指甲盖大小的锡箔纸,或者手套上粘了一点点异物。小的软的异物掉进去是不需要取出来的,不会对发动机有影响。因为小的异物会被集滤器阻挡,不会进入机油油道,也就不会影响机油的润滑作用。
如果在更换机油的时候及时发现了异物,建议及时停止加油的动作,打开气门室盖就能快速取出,但如果继续加油,可能就会导致异物在油道中移窜,再想取出就很麻烦。所以在换机油的时候,最好注意提前清理好机油包装上的锡纸,尽量避免异物掉进发动机。
