4513
开车是一门学问,随着驾龄越长,驾驶经验也就越丰富。但是,很多时候驾驶经验也并不是绝对的正确,有些错误的操作细节久而久之就养成了坏习惯。比如:停车时先拉手刹还是先挂空挡?尤其是自动挡车,最好先挂空挡再拉手刹,这个细节如果不注意,变速箱都有可能损坏。是不是夸大其词?小木给大家分析下。
>>手动挡车型停车时,拉手刹和挂空挡不分先后
对于手动挡的车型来说,停车时并没有先拉手刹或先挂空挡的说法,因为不管你先拉手刹还是先挂空挡,只要脚刹踩着,对汽车的变速箱都不会产生过大的影响。再次启动时,也不会对变速箱产生冲击,所以基本上顺序先后不是很重要。
>>自动挡车型停车时,最好先挂空挡再拉手刹再挂P挡
其实只单独的讨论先挂空挡还是先拉手刹并没有多大的意义。因为即使是自动挡车型,这两个操作本身对变速箱也没有过大的影响。但是有一个细节,如果不注意,还真的有可能会损坏变速箱,那就是很多老司机习惯性地将挡位直接挂到P挡然后再拉手刹。
为什么说这个细节会损坏变速箱呢?因为根据档位机械原理,当挂到P挡时,变速箱那里会有一个钢爪锁住齿轮。此时拉手刹的作用就不是太大,因为大部分的制动力都是由钢爪产生的。如果停车时的地面有坡度,钢爪与齿轮就会相互“较劲”,本来可以“休息”的变速箱就一直“憋着劲”。等到第二天启动车辆时,从P挡挂到其他挡位时,会显得非常吃力,相当于强行将钢爪与齿轮分开,分开的瞬间会对变速箱齿轮造成巨大的冲击力,就是老司机口中说的挂挡“生涩”,有时还伴有“咯噔”一声巨响。
所以自动挡车型正确的停车顺序是:先踩住刹车停下来,然后挂空挡(N挡),再拉手刹,再松开脚刹将挡位挂到P挡,最后熄火锁车。
这样做的好处是:驻车时挂空挡后,汽车本身不会有前进或后退的动力,然后利用手刹的制动力锁止车轮,当车辆已被牵住后,再挂入P挡进行双重保护。而且此时挂入P挡,钢爪与齿轮其实并没有紧紧贴住,只是以防手刹制动力不足而导致溜车。
总而言之,停车时先拉手刹还是先挂空挡?手动挡车型其实都可以,只是自动挡车型为了防止直接挂入P挡所带来的影响,最好先挂空挡再拉手刹。
想了解更多关于用车知识的朋友,不妨关注我(木沐阳),我会每天给大家分享一段汽车小干货,让你们远离用车烦恼。
(部分图片素材来源网络,如有侵权请联系删除)
