1247
我们知道,汽车维修费用不仅包含配件费,还包含有工时费。由于各个配件的安装位置不一样,更换难度也就不一样,有的更换难度很小,有的更换难度却很大。
而维修工时费就是根据维修难度来定价的,维修难度小的,工时费就低,维修难度大的,工时费就高。
这就可能出现这样一种情况,维修的工时费比配件费还贵。前几天,小吴就遇到了这样一个维修案例,维修工时费就得一千多块钱,比配件费用还贵。
维修的是一辆宝马七系轿车,行驶里程大概有20万公里,它的问题是在加减速等状态下,车身偶尔会出现不正常的震动。
经过检查,师傅发现故障原因是:后桥差速器在后副车架上连接的胶套损坏。若是要解决问题,需要更换损坏的胶套,只是更换难度很大,导致工时费比配件费还要贵。
一开始,车主很不理解,直到师傅给车主详细讲解了维修方法后,车主才理解,同意维修。下图所示,在举升机上的宝马,箭头所示的传动轴已经与后桥差速器分离。
下图所示,这是拆下的后桥总成;绿色区域所示,这是后桥在车身上安装的位置;橙色箭头所示,这就是后差速器,维修的就是它与后桥之间连接位置的胶套。
下图所示,这是底盘后部拆下后桥之后的情况;方形区域所示,这是安装后桥的四个位置;绿色圆形区域所示,传动轴的后部,连接在后差速器上面。
下图红色区域所示,师傅刚把需要更换的胶套拆下;黄色区域所示,这一侧的新胶套已经被师傅安装好;绿色圆形区域所示,后差速器的这两个位置就是连接在后桥的胶套上。
下图所示,这是损坏的胶套,主要对比红色区域和绿色区域,胶套内部的橡胶破损,这一部分橡胶的作用是缓冲传动轴和差速器之间的振动。
下图所示,胶套的侧面,这一道道橡胶的作用是让胶套在差速器上固定地更牢固。
下图所示,新旧胶套对比。
下图箭头所示,副车架后部连接差速器的胶套,它也需要更换。
胶套的安装一定不要用锤砸,而是要用专用工具。下图所示,师傅正在用专用工具把胶套压进副车架里面。
下图所示,这就是安装好的胶套,它在胶套一面有规定的位置,若是安装错误,将会大大减少胶套的使用寿命。
我们可以看到,若是不把后桥总成拆下,在车上很难拆卸和安装胶套,因为位置太狭窄,工具无法放进去,只有拆下才可以,这就是维修工时费远超配件费的原因。车友简单了解一下即可,希望能对车友有所帮助。更多汽车维修案例,欢迎关注微信公众号《维修工小吴》
