449
1、空调开得早关得晚
夏天,很多车主在打火后就忙开空调。专家提醒大家这样做不仅制冷效果不好,而且会增加引擎在初始运转时的压力。上车后一定要先将所有车窗打开,等车厢内温度明显下降后再开启空调。为了凉爽,大多车主都会在熄火前关闭空调,这同样不科学。专家建议要在到达目的地1.5公里时将A/C开关关闭。
2、空调温度越低越好
炎炎夏季,显著上升主要就因为汽车空调使用率过高。因此,不少车主为了减少空调的使用率,提升空调的功效把空调温度调得很低。要知道,自动空调或半自动空调在设置温度的时候要尽量避免设在最低温度。如果在最低温度,空调泵就会不停地运转,鼓风机也会处于高挡风位,加大了汽车的负载,达不到省油的目的。
3、关掉音响省电省油
车内电器的使用确实要消耗电能,类似DVD影音系统的耗电量着实不小,但大家最常使用的汽车音响的耗电量可以忽略不计,不必认为开音响也会耗电而费油。同时专家提示那些改装车的朋友,其车辆由于加装过音响系统等用电量大的设备,它们消耗的电力都将转化为发动机的油耗。所以,更需要注意电器的使用。
4、多开车窗不开空调
尽管在夏天,不少爱车朋友还是能不开空调就不开。这样一方面可以呼吸到新鲜的空气,另一方面自然是可以省油了,但他们似乎忽略了风阻对车辆的影响。专家明确表示,开车窗无疑可以在某种程度上增加油耗,尤其是当车速超过80km/h时,打开车窗后多耗费的燃油与开空调耗费的燃油基本相同。另外,专家认为天窗对车辆油耗的影响实际并不大。
