1224
由于喵哥的车子前挡风玻璃打破了,而且现在破得越来越大,借此也想跟大家讲一下,假如车子挡风玻璃出现了损伤如何正确处理。由于车子挡风玻璃的强度普遍很高,一般情况下,车子挡风玻璃受到冲击之后,都不会像普通玻璃一样直接全部碎掉,而是出现一个洞或者一个裂缝,然后逐渐扩大。
裂缝可以修补,不需要换整个挡风玻璃。毕竟修补挡风玻璃几十块钱能搞定,如果换一个挡风玻璃,国产的也要几百,尤其是贵一点的车子,像进口的挡风玻璃,传感器比较多,上万都有可能。所以在能够修补的情况下,尽量先选择修补,当然如果有保险买单,那就无所谓了。
玻璃受伤之后,出现的是小洞,没有衍生的裂缝。玻璃受伤出现的小洞是可以修补的,只要把松的玻璃碎挑出来,挑出来之后往里面灌注胶水,就可以把小洞修补好。假如玻璃上还出现了裂缝,像这种短的裂缝不是特别长的,也可以修补通过灌胶,灌在裂缝里面进行修补。补完之后,基本上看不出来痕迹。
挡风玻璃在受伤之后,不要急着马上去修补。喵哥这个挡风玻璃是2月28号晚上打烂的,到现在有十几天时间,当时玻璃打烂的时候,3月3号才发现的。当时玻璃裂缝的长度并不长,这边只到这个位置。
经过十天左右,驾驶位这边的裂缝到了印制处。
副驾驶位这边的裂缝,已经到了这里。现在整个前挡风玻璃下面90%的区域,全部都已经裂开,这种情况下,基本上没有修补的价值。因为前挡风玻璃整个裂完之后,强度就不行了,要是没有贴膜支撑,这种玻璃跑高速它的强度大打折扣,所以用起来提心吊胆。
车子挡风玻璃在受伤之后,不要急着去修补,需要等一段时间。如果天气越来越热,前挡风玻璃会出现热胀冷缩的情况,玻璃的裂缝可能会出现进一步扩大。最好能够等气温膨胀收缩之后,如果裂缝没有继续扩大,再去修补前挡风玻璃。最后假如不得已要换玻璃,不要纠结玻璃是不是原车的玻璃。现在很多国产车的玻璃,基本上都是用福耀、信义的国产玻璃。换前挡风玻璃不去4S店换的话,价格也不太贵,只不过在专门的玻璃店换的玻璃,他们就没有厂家标,比如像喵哥的前挡风玻璃就没有现代的标志,但是有福耀的标志,就这个区别。玻璃的东西其实是一模一样的,没有什么本质的区别,但是价格能优惠不少。
最后喵哥再提醒大家,假如玻璃需要更换,在换玻璃之前,最好用手机拍一下,留一个证据。如果车子要卖二手车,很多人都会直接去看玻璃上面的生产日期,你的生产日期很新,买家就会怀疑车子前面整体是不是撞过,免得买家生疑。
最后喵哥再跟大家安利一个福利,由于很多时候挡风玻璃破裂、破损都是在跑高速的时候造成的。如果你有行车记录仪,拍到了当时跑高速时,是由其他的车子压到石头,溅过来打到挡风玻璃的这种情况,你可以保留这段记录,打电话跟当前高速的高速公路管理局申请索赔。去年的时候,江苏的一位朋友他特意发给我,他就是这种情况,而且索赔成功了。所以大家如果遇到这种情况,可以尝试一下,说不定索赔成功了,自己就可以不用白白的出这个冤枉钱。
