1042
马自达的其它车型,首次启动时的转速也是偏高的,那有必要原地等待转速降下来后再行驶吗?
我们先了解一下为什么启动时发动机的转速会很高,有两个原因:1、发动机的机油泵大多是机械式的,通过发动机曲轴或者正时链条驱动,启动时发动机的转速高,机油泵就可以更快的将机油运输到发动机需要润滑部件的表面,减少启动时的磨损;2、汽车的三元催化器的最佳工作温度区间为400-800 ℃左右,启动时的高转速可以使三元催化器更快升温,减少尾气的排放。
那我们到底需要不要等待发动机转速正常后再行驶呢?不需要,那等待多长时间最合适呢?下面我们看一个动画演示,这是相同品牌,不同标号的三款机油启动时的动画演示,W前的数字表示机油低温启动能力,数字越小,机油到达发动机润滑部件表面的速度越快,对发动机的保护就更好,5W机油,在8秒时就已经到达了发动机各个需要润滑部件的表面,10W机油需要28秒,15W机油需要48秒;这只是到达了需要润滑部件的表面,并不是机油达到最佳润滑效果。
所以到底要不要等待发动机转速正常后再行驶呢?不需要,一般发动机掉落到正常转速需要2分钟以上,原地热车时间太长,发动机积碳更加严重,原地热车也不利于环保;那启动后多长时间可以行驶呢?这要根据你选择的机油启动能力,W前的数字越大,原地等待的时间就越长,建议不要超过1分钟,选择0W机油或者5W型号的机油,完全可以在启动30S后,就可以低速行驶,在水温和机油温度没有起来之前,不建议发动机转速超过2000转,我们可以先低速,低转速行驶一段时间,因为车动起来后水温上升的更快,更有利于减少发动机在冷车时的磨损。
气温越低,机油的泵送能力就越差,到达发动机需要润滑部件表面的时间就越长,所以北方,特别是东北地区需要适当的延长原地热车时间,而南方地区,原地热车的时间可以短一些。
