666
一直有人认为车里放灭火器是很危险的,因为灭火器内部压力很高,在太阳暴晒下可能会爆炸。事实真的如此吗?
质量合格且合理使用的灭火器并没有危险以最常见的干粉灭火器为例,20摄氏度时压力为1.2MPa,水压试验压力为2.1MPa。那么温度达到多少才能让灭火器内部压力达到2.1MPa呢?
根据查理定律可以轻松算出来温度为239摄氏度。而且并不是说达到这个温度灭火器就要爆炸了,这时候的压力只是灭火器钢瓶试水压力,根据国标要求每个灭火器钢瓶出厂时都要经过充水试验。所以说合格的灭火器想要在车里被晒爆几乎是不可能的。
什么样的灭火器会爆那一定是质量不合格的和状态不好的灭火器。质量不合格的东西自然不用说,主要说一说本身质量是合格的,但由于人为原因导致性能下降的情况。
灭火器最怕磕碰、腐蚀。磕碰和腐蚀可能导致钢瓶局部变形、变薄影响强度,强度低到一定程度后压力就会从强度低的地方释放,灭火器就爆了。磕碰还容易损坏瓶口等相对薄弱的地方从而引起泄漏或者爆炸。
所以说灭火器不仅要选择质量合格的产品,更要妥善存放。
私家车有没有必要配备灭火器国家并没有强制要求私家车配备灭火器,如果有那也只是个别地方上的政策。所以要不要配灭火器你可以根据当地政策和自身需求来选择。
不过要特别提醒一下,并不是车里放了灭火器就能确保万无一失了,因为汽车自燃起火点几乎都是在发动机舱,所以想要发挥灭火器的作用就必须及时打开发动机盖,不然灭火器喷不到起火点是没用的。而且灭火器容量有限,连续工作时间很短,所以说既然买了灭火器,那就要彻底了解清楚,以便关键时刻能充分发挥其作用。
标签: 灭火器
