553
汽车机油是汽车发动机的润滑油,被誉为汽车的“血液”,合格的润滑油能够清洁内部污垢,降低发动机零件的磨损程度,延长发动机使用寿命,是汽车养护中不可少的“养分”。如果对于汽车机油不够了解就很容易选错机油型号,而不恰当的使用机油不仅达不到保养发动机的效果,还有可能引起发动机噪音过大、动力异常、机油消耗异常等问题。别慌,车豹CARBAW这就为大家科普一波汽车机油的相关知识~
一、不同类别汽车机油的区别
汽车机油的常规分类包含三种:矿物质机油、半合成机油、全合成机油。矿物质机油是直接从原油中提取出来的,比较粘稠,适合低端或2.0L以下小排量自吸汽车,其更换周期一般在5000公里或6个月;半合成机油是在矿物质机油基础上经过加氢裂变技术提纯后的产物,由4:6比例的矿物质机油和全合成机油混合而成,适用范围更广泛,一般的私家车辆都能使用,更换周期一般是7500公里或12个月;全合成油是多种物质的合成物,品质最高,更换周期为10000公里或一年,能够满足对发动机性能要求更高的汽车车型,就像我们车豹CARBAW的全合成机油适用于大众奥迪等多种高端车型。
二、汽车机油标号代表的含义
都说汽车机油的选择主要看机油的分级和粘度,那接下来小编就为大家讲解下机油包装上的标号都有什么意义。汽车机油包装上通常有表示机车分级和粘度的API、SAE标识。例如SN 5W-40中的SN表示机油API分级,5W-40表示机油粘度及其适用的温度范围。汽车机油一般分级有SA、SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH、SJ、SK、SL、SM、SN,字母顺序越靠后,性能越优。SAE粘度分类标识主要由两部分组成,“W”代表Winter(冬季),其前面的数字代表机油的低温流动性,由数字0、5、10、15、20、25表示,数字越小表示其适用的最低温度越低,“W”其后对应的数字是机油在100摄氏度时的运动粘度,由数字20、30、40、50表示,数字越大表示机油适用的最高气温越高。市面上常见的5W-20、5W-30、5W-40、15W-30、15W-40等机油是冬夏都可适用款。
标签: 机油
